vobr
vobr
Донецк
01.08.2024 в 21:42:13
vlbudkin А как и что еще нужно понимать!? Начинаем от самой 3525, сигнал на выходе есть, пила 80кГц на 5 выводе есть, 5.1 вольта на 16 выводе есть. Дальше, подключен драйвер между выводами 11 и 14 и ТГР. Первичка ТГР подключена, вторички по одному проводу выпаяны. Тоже все работает и не греется ничего. Потребление 70ма. Дальше....стоит подключить любую из вторичек и сразу поднимается потребление на 220ма.+70ма. и начинается нагрев р-элементов драйверов. О чем еще думать и что измерять!? Какую тут суть я должен еще понять??? Тут только одно на ум приходит, что вся свистопляска начинается в самом ТГР но только под нагрузкой, когда он подключается вторичками к драйверу. Других мыслей у меня больше нет! Во всяком случае пока. :mad:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2024 в 21:55:40
vobr, А если у лампы перерезать один провод она будет греться? светить? Мое мнение у ТГР большой коэффициет трансформации - те большое количество витков во вторичке.А как на самом деле вам искать- вам поручено это дело так что дерзайте.
vobr
vobr
Донецк
01.08.2024 в 22:14:26
vlbudkin Но ведь аппарат как-то работал в этой комплектации до поломки! И с этим-же ТГРом. Это какой-то писец....такого еще небыло, полтергейст какой-то! :cool:
popovnik
popovnik
Красноярск
02.08.2024 в 06:11:07
vobr, Ни как ни в два раза,возьми на колечке намотай в два провода по 27-28 витков это не долго,впаяй вместо родного проверишь результат на одном драйвере и поймёшь кто виноват.без ключей фазировка не критична с ключами обязательна.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
02.08.2024 в 07:43:45
SantehnikSTZ,посмотрите внимательно обвязку U10=UC28462,обратив внимание на цепь от 5ноги этой микросхемы к U7-A=LM258.Всё таки за ограничение тока отвечает как раз она.А наличие процессора,в большинстве случаев необходимо для поддержания автоматических регулировок и комфортной работе
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.08.2024 в 08:09:41
vobr написал: vlbudkin Но ведь аппарат как-то работал в этой комплектации до поломки! И с этим-же ТГРом. Это какой-то писец....такого еще небыло, полтергейст какой-то! :cool:
vobr, Тогда возмите и забейте на этот нагрев. Я побоялся повтора , а вам то что это ваш аппарат . А смд компоненты весма живучи. Будут стоять пока в плате дыру не прожгут, но сами не потеряют свои характеристики-не так давно был реальный пример.
vobr
vobr
Донецк
02.08.2024 в 08:37:41
vlbudkin Доброе утро! Если оно действительно доброе!? Может и правда я просто зациклился на этом нагреве, а это его нормальная рабочая температура? Хотя....тоже как не подходит такой вариант и вот почему. У аппарата первоначальный запуск от транса сетевого, а после запуска он уже питается от дополнительной обмотки силового транса, через TIP122 и 15 вольтовый стабилизатор. А схема на LM 358, которая отсутствует на самой схеме аппарата, следит за питающим напряжением. Так вот как только повышается потребление после пуска и напряжение проседает, схема на 358й отключает питание 15 ноги 3525 и осциллограмма все время прыгает-дрожит. Работает как бы в режиме икания. Отключается и включается и при этом радиатор на 15в стабилизаторе греется и драйвера тоже. Так это я от ЛБП ему питание подаю с ограничением по току! Плюс подавал на анод VD12. А если он запустится(допустим) и питаться уже будет от силового трансформатора, то точно что-то снова сгорит. Где-то собака все таки зарыта. Только где?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.08.2024 в 09:22:01
vobr, если нет транзисторов соответственно транс от сети не вытягивает мощность схемы идет просадка и срабатывает схема контроля +15 вольт и естественное икание. Вы с блока питания ограничиваете ток и так же идет просадка. С нимите ограничение возможно что то не устранили в драйвере пусть выгорит просто."2 варианта предложил не один не пробуете, какого чуда ждете? оганичте ток первички или сопротивление в разрыв ом 5 или емкость . Перемотка ТГР убавте вторичку до 18 витков .Не пойму что вы ждете от форума? делайте хоть что нибудь
vobr
vobr
Донецк
02.08.2024 в 11:07:47
vlbudkin написал: vobr, если нет транзисторов соответственно транс от сети не вытягивает мощность схемы идет просадка и срабатывает схема контроля +15 вольт и естественное икание. Вы с блока питания ограничиваете ток и так же идет просадка. С нимите ограничение возможно что то не устранили в драйвере пусть выгорит просто."2 варианта предложил не один не пробуете, какого чуда ждете? оганичте ток первички или сопротивление в разрыв ом 5 или емкость . Перемотка ТГР убавте вторичку до 18 витков .Не пойму что вы ждете от форума? делайте хоть что нибудь
vlbudkin, .Не пойму что вы ждете от форума? делайте хоть что нибудь Вам легко так рассуждать! У вас все нормально, тихо, мирно??? А у меня каждый час а то и чаще воздушная тревога, свист ракет и самолетов, дроны, прилеты и всякое другое! Вот так и живем, так и паяем..... А как правильно цитаты вставлять? А то я никак не пойму, чтобы не весь текст собеседника, а только часть вставлять в свое сообщение!? :confused:
joha
joha
Ярославль
02.08.2024 в 13:00:29
Выделяешь нужную часть текста и появляется кнопка ЦИТИРОВАТЬ, её и жмёшь, По крайней мере на компе так
vobr
vobr
Донецк
02.08.2024 в 15:10:10
joha Спасибо!
