vobr
vobr
Донецк
02.08.2024 в 20:08:00
Выходные транзисторы родные стоят APT36GA60B с напряжением исток-затвор 30 вольт. Пока некогда им заниматься, временно отставил, другая работа есть. Есть еще подозрение на саму плату, она чем-то залита в районе скопления больших желтых конденсаторов и синих тоже. Так то всю плату вымыл давно уже, а вот под конденсаторы не подберешься, только выпаивать. А это нужно откручивать радиатор с установленными на них ЕБУшками. Еще и выводы всех конденсаторов с обратной стороны платы загнуты и загнутые кончики очень короткие. Нахрена их было загинать, замучаешься выпаивать! И выходные диоды и выходные транзисторы сначала прикручивались к радиаторам, а потом устанавливались на плату и паялись. То есть что-то снять и заменить еще тот геморрой!
vobr
vobr
Донецк
03.08.2024 в 14:17:37
Размотал родной ТГР(если он родной!?), первичка из 14 витков, во вторичке 28 витков. Попробую или увеличить на пару витков первичку, или уменьшить витков на 5 вторички. Какой вариант лучше? Пока попробую на родном сердечнике, кольцо синего цвета. Если не будет изменений к лучшему, потом намотаю на другом кольце, у меня благо разных ферритовых сердечников с пол сотни, если не больше и все новое. А на схеме первичка то ли 16, то ли 18 витков, не могу разобрать! А вторички или по 28 или по 29 витков, тоже не разберешь!?! Может посоветуете количество витков для намотки ТГР для этого аппарата? Пока только первичную намотал 16 витков вместо 14.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.08.2024 в 14:33:53
Нет, на 5-10 увеличивайте первичку,
vobr
vobr
Донецк
03.08.2024 в 14:50:17
vlbudkin Не на много это будет? Тогда при том-же количестве витков во вторичке напряжение на вторичках будет 17.5 вольт. А раньше получается там было по 30 вольт. Я тогда не понимаю.....транзисторы на рабочее напряжение исток-затвор 30 вольт, на вторичках по 30 вольт, ограничено стабилитронами на уровне 20 вольт.....нахрена тогда было мотать такой ТГР и как этот аппарат работал тогда с этим ТГР? Может и правда это не родной ТГР??? Правды я тогда от хозяина не добился, ну а сейчас и подавно ничего не узнаю! Может еще в разрыв первички поставить конденсатор на пару микрофарад? Мне когда-то попадались схемы преобразователей на 3525 и 3825, в которых первичка ТГР подключалась непосредственно к выводам 11 и 14 безо всяких драйверов на транзисторах и микросхемах!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.08.2024 в 15:04:51
Осциллограф все покажет, сгореть ничего не сможет( вы же силу не подадите,да?) телефон разряжен больше не напишу. Делайте как душа просит.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.08.2024 в 15:08:03
3825 имеет внутри усилитель на 2 ампера, сравнение вообще не в тему
vobr
vobr
Донецк
03.08.2024 в 21:13:22
Первичку намотал 20 витков, а вторичку оставил как и была, по 28 витков. СМДшки в драйвере по пирометру греются до +64 градусов, радиатор стабилизатора 15 вольт до 85 градусов, вентилятор не работает! Это сигнал на резисторе 200 ом исток-затвор. Потребление сейчас при подаче на анод VD12 24.5 вольт 0.36 ампер. Высокое отключено.
vobr
vobr
Донецк
03.08.2024 в 21:18:25
Это сигнал на первичной обмотке, вторички подключены, на исток-затвор резисторы 200 Ом. Делитель на щупе в положении 1 к 10. Конденсаторы С9 и С15 поставлю лежа с другой стороны платы, а на мс стабилизатор поставлю нормальный радиатор. Сильно греются, палец не терпит, стабилитроны 4,3 вольта в обоих каналах VD29 и VD32. Кто что скажет по осциллограммам и почему греются стабилитроны и стабилизатор 15 вольт? Спасибо!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.08.2024 в 22:27:20
vobr, Сигнал конечно просел.А вы реальные 2 транзистора почему не подцепили припаяв на 2 ноги? У вас нет что ли ничего бушного. Сопротивление это не показатель. А с родной намоткой тоже не подцепляли транзисторы? НОминалы сопротивлений в драйвере проверяли?
Если стабилитроны 29 и32 исправные и впаяны правильно просто увеличте сопротивления р40 и р42
vobr
vobr
Донецк
03.08.2024 в 22:36:17
vlbudkin Сопротивления проверял. Транзисторы не ставил. БУшные есть и много разных. Завтра попробую с транзисторами. А форма осциллограммы нормальная? Меня смущает внизу по фронту....ступенька какая-то! И вверху выброс....
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.08.2024 в 08:50:46
Осцилка в норме из учёта что перемотан тгр, моя версия избыточного коэффициента трансформации ошибочна, придётся все возвращать намотку как было. Пока с этим не спешите. Просто увеличте до 1ком сопротивления R39,40,41,42 и снимите картинку на ногах транзистора
Если вы не хотите что-то менять или боитесь так и скажете я умолкну. Только не тяните я не могу все время сидеть у телефона.
