vobr
vobr
Донецк
04.08.2024 в 09:21:17
Вот такая сейчас форма сигнала на исток-затвор. Высокое не включал, побаиваюсь пока! :swoon
vlbudkin Пока пробовал еще заменить все 4 стабилитрона по затворам и выводные 4148 и стабилитрон 4.3 вольта( в то время не было в смд корпусе) заменил на смд. Поставил чуть больше радиатор на стабилизатор 15 вольт. Самый большой нагрев, до 70 градусов, это на резисторах R39 и R41. На R40 R42 меньше на 10 градусов. Стабилизатор 15 вольт, его радиатор, греется сейчас до 42-45 градусов. Сейчас запаял вместо резисторов по одному транзистору в плечо, запаял все три вывода, силовое питание подавать не буду, только 24 вольта на 15 вольтовый стабилизатор и сфотографирую осциллограмму.
vobr
vobr
Донецк
04.08.2024 в 09:35:21
vlbudkin придётся все возвращать намотку как было.
Но тогда и сильный нагрев скорее всего вернется! Может такой температурный режим его нормальное состояние, а я голову морочу и себе и вам?! При закрытом корпусе и работающем вентиляторе температура будет еще ниже на несколько градусов.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.08.2024 в 10:00:21
Вы как не читаете, не слышите, все свое пишите пишите. На транзисторе почти идиальный сигнал. А нагрев попробуйте убрать увеличив сопротивления до 1ком которые озвучил чуть выше и опять картинку на транзисторе покажите
vobr
vobr
Донецк
04.08.2024 в 10:06:13
vlbudkin Если сигнал нормальный, то проще вместо этих греющихся резисторов поставить выводные на пару ватт или вообще не трогать, ничего с ними при такой температуре не случится! Просто конечно интересно, почему такой нагрев и был ли он изначально в новом аппарате? А ТГР нужно перематывать, или и такого напряжения достаточно для полного открытия транзисторов? Если сейчас включить полностью в сеть через лампу, не бахнут ли ключи без радиаторов? Спасибо!!!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.08.2024 в 10:40:38
Вам виднее что проще что нет, вы то неможите запрячь то начинаете гнать. Делайте по шагово. На счёт смд компонентов. За частую они лучше охлаздаются на печатнуе проводники чем выводные на воздухе. На счёт подачи силы. Транзисторы не сгорят если вы правильно сфазировали тгр,
vobr
vobr
Донецк
04.08.2024 в 10:45:33
Сейчас рискнул и включил все как есть в сеть через лампу 150 ватт. На выходе 53 вольта, лампа еле тлеет, транзисторы без радиаторов не горячие. Осциллограмму прилагаю.
vlbudkin Вот так получилось пока. Так стоит ТГР перематывать, или так оставить? Если нужно, то смотаю витка 4 первички, думаю нормально будет, как на схеме. По схеме 16, было 14, я намотал 20. Если 4 отмотаю, как раз 16 будет. Вот только нагрев пугает! Или действительно умощнить резисторы и голову не морочить.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.08.2024 в 11:02:58
Вы опять туда же - попробывать до 1ком увеличить сопротивления хотя бы в одном драйвере вам религия не позволяет. Не спешите только силу подавать- показывайте картинку на транзисторе
Картинку только с транзистора остальные вообще не интересно
vobr
vobr
Донецк
04.08.2024 в 11:15:27
vlbudkin Ну я же постом выше вам выложил осциллограмму с исток-затвор транзистора с подключенным питанием 220 вольт через лампу 150 ватт. Если по вашему мнению сигнал на транзисторе нормальный, то и менять я ничего уже не буду. Если нужно перемотать ТГР, добавить напряжения на вторичках, то перемотаю?! Может транзисторам и по 13 вольт в затворы нормально будет?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.08.2024 в 11:25:45
Я хотел картинку после замены 200 омных на 1 килоом, но значит не судьба. Тгр лучше перемотайте как по схеме, возмоно родные транзисторы очень тяжёлые на затвор. Перед подачей силы смотрите сигнал на транзисторах на всех.
vobr
vobr
Донецк
04.08.2024 в 12:42:55
Смотал с ТГР 4 витка, теперь на первичке 16, а на вторичке 28 витков. Осциллограмма стала такая. Первое фото без высокого, сетевое питание не подключено, только + 24 вольта. Остальные фото с полностью подключенным сетевым напряжением через лампу 150 ватт.
Каков будет приговор специалистов?
vobr
vobr
Донецк
04.08.2024 в 13:20:01
Осциллограмма на первичной обмотке сейчас, на 16 витках.
Аппарат работает от сети через лампу 150 ватт.
