08.08.2024 в 21:28:11
vlbudkin написал: замена шима
Завтра-послезавтра должен посылку получить с шимкой и другими микросхемами. Хоть бы 3846 не перемаркер прислали! У меня то они есть и не мало, но все в дип корпусе.
08.08.2024 в 21:28:14
тогда шим
08.08.2024 в 21:31:26
vlbudkin Жду посылку и.....хоть бы заработал после замены!
08.08.2024 в 21:34:06
vobr написал:
vlbudkin написал: Мне уже нравится ваш аппарат.
:D А я его уже ненавижу! :mad: Просто боязно напрямую включать и лазить в нем, вдруг что не так и бабах сила! Хотя емкости конденсаторов и так хватит чтобы отправить в мир иной ключи. Включаю в розетку, реле через секунду щелкает, горит зеленый светодиод и на этом все! Понапридумывают эти антистики, ограничение напряжения холостого хода....чем сложнее аппарат, тем больше с ним геморроя!
vobr, Гемор не от наличия функций в аппарате, которые обеспечивают комфортную сварку, а от другого. :D
vlbudkin написал: И ето все вы делаете с лампой? Круто.
vlbudkin,То разве круто. Круто если взять сетевой кабель квадрат 25 и прямо на выходные байонеты подсоединить и никаких ШИМов, оперов и всякой лабуды - варить будет по любому :D и никакого геморроя. А если квадрат 50 взять, то получится промышленный вариант для сети 380 вольт, и опять же никакого гемора. Поджиг будет на любой ржавчине обалденный. Гемор будет у Горсети, когда трансформатор на подстанции сгорит и провода на столбах поотгорают :D Когда нет алгоритма при ремонте, то и измеряем абы что. Писал уже - когда что то делаем и измеряем нужно понимать что должно получиться от того или иного действия. Есть одна тема на одном из форумов "Модернизация сварочного инвертора" - вот там живот можно от самой модернизации порвать от смеха, жаль только бОльшую часть фото в этой теме удалили ввиду абсурдности.
08.08.2024 в 21:44:02
UC3846 не помню в каком аппарате - при автономной имитации, напряжение менялось на управляющем выводе ШИМ, а вот заполнение на выходе было максимальное. Внутренний обрыв вывода внутри самой ШИМ. Замена проблему решила. Изначально был вышедший из строя выходной каскад.
09.08.2024 в 07:16:31
Sla70 А как и где здесь можно создавать новые темы? Вообще-то это было бы правильно! А то здесь чтобы что-то найти нужно перерыть весь форум, а на это уйдет наверное не один день!
09.08.2024 в 10:00:28
vobr, выходиш на страницу "Сварка и сварочное оборудование"и верху страницы есть надпись "Создать тему".Жмёш и создаёшь
09.08.2024 в 10:13:21
Sla70 Если бы по всем рассматриваемым аппаратам создать отдельные ветки, чтобы искать нужное было легко и быстро! Но кто это будет делать? :confused:
09.08.2024 в 19:25:37
Кто при какой температуре паяльного фена выпаивает и запаивает микросхемы? У меня почти нет опыта работы с феном.
14.08.2024 в 17:41:07
vobr написал: Sla70 Если бы по всем рассматриваемым аппаратам создать отдельные ветки, чтобы искать нужное было легко и быстро! Но кто это будет делать? :confused:
vobr, Начни с себя и не лезь в ремонты с вопросом - Кто при какой температуре паяльного фена выпаивает и запаивает микросхемы? У меня почти нет опыта работы с феном., так как на форуме есть целая ветка под названием -ПАЙКА - где много тем по разным вопросам и технологиям пайки чего угодно, да и Гугл знает как паять вместе с Ютубом, судя по всему религия не позволяет там посмотреть или забанили там и там. Просто капец.
17.08.2024 в 23:43:14
Мастер10, 12-220 кондёры менял по питанию 5 вольт?
18.08.2024 в 07:38:00
tehsvar написал: Мастер10, 12-220 кондёры менял по питанию 5 вольт?
tehsvar, Как раз на плате синуса один кондёр по питанию 5 вольт был в КЗ. Их по шине питания 5 вольт несколько - разбросаны по плате-керамика СМД.
20.08.2024 в 21:16:46
Привет! Купил полуавтомат с проволокой. Как вставить проволоку - нашел в ютубе видео.
В аппарате есть 2 входа. В плюс подосединяю массу. Массу присоединяю в трубе, из настроек только есть толщина проволоки - я и выставил 0,8. И все... Подношу кусок проволоки к трубе, нажимаю на курок - ничего не происходит!
Пробовал 80 выставлять и 160 ампер - только проволока с разной скоростью вылетает :(
Что я делаю не так?
21.08.2024 в 04:52:48
dwell, Попробуй массу в минус присоединить,и инструкцию почитать,попробовать апарат на других функциях.
21.08.2024 в 08:54:34
popovnik написал: Попробуй массу в минус присоединить
Зачем? Аппарат под самозащитку. На горелке "прямая" полярность.
