Klez
Klez
Белгород
21.08.2024 в 08:54:34
popovnik написал: Попробуй массу в минус присоединить
Зачем? Аппарат под самозащитку. На горелке "прямая" полярность.
popovnik
popovnik
Красноярск
22.08.2024 в 15:58:05
Klez, На горелке нет ни какой полярности,апарат новый может байонеты перепутаны,я же написал и ещё какие то действия,человек новичок что вы ему посоветуете?
popovnik
popovnik
Красноярск
22.08.2024 в 16:02:07
К стати у китайцев бывает где плюс там минус и провода в схеме красный минус чёрный плюс,если не встречали такое значить опыт не велик.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.08.2024 в 16:57:55
Человек купил какой то полуавтомат с проволокой. Я вообще не представляю что за аппарат, окромя как, что это полуавтомат и там уже есть проволока. Собственно не удивляюсь - какой вопрос, такие и ответы. Звонит чел. - какой ММА купить для производства (что варят рассказал) - купите или этот или вот такой аппарат - 5 лет гарантии. И что, купил один из аппаратов что я посоветовал, а главное где - в ЛОМБАРДЕ. Теперь звонит и говорит - аппарат после минуты сварки отключается и высвечивает на табло ошибку. Это я к тому, может там аппарат вообще нерабочий, индикация есть, а сила не работает или управа.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.08.2024 в 17:05:11
popovnik написал: К стати у китайцев бывает где плюс там минус и провода в схеме красный минус чёрный плюс,если не встречали такое значить опыт не велик.
popovnik, Ещё и как встречали, 320 вольт с нижней платы на верхнюю - перепутаны цвета. В полуавтоматах с нижней платы на ПУ, это где ПУ и БП на одной плате тоже перепутаны цвета. Байонеты на передней панели полярность наоборот - причём замаркировано сквозным прожигом передней панели + и -. Это же китайцы.
popovnik
popovnik
Красноярск
26.08.2024 в 08:31:01
Мастер10, Вот я и подсказал поменять байонеты а то может горелка и масса на одном потенциале
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
02.09.2024 в 15:32:35
Привет всем,сварочник sturmkraft inv-160 ,подскажите индуктивность транса 0,38 мгн норма? Косой мост,70 кГц ,на выходе 60в, питание дежурки 27 в,на банках 300в,но лампа в разрыве коллектор верхнего транзистора и + питания горит практически в полный накал На обоих затворах отличная осцилка а на коллекторе какая то синусоида
joha
joha
Ярославль
02.09.2024 в 22:42:31
А коллектор это который после лампы? Индуктивность мала, посчитайте сколько должно быть сами, Марка сердечника, кол-во витков
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
03.09.2024 в 03:08:44
Сердечник ее65в,не разбирал Индуктивность тгр 725мкГн
joha
joha
Ярославль
03.09.2024 в 13:31:46
Так какого транса индуктивность? И зависимость квадратичная
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
03.09.2024 в 13:51:35
У тгр 725 мкГн У силового 380 мкГн Не слишком ли маленькая индуктивность у силового транса для косого моста на 70кгц?
