vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.09.2024 в 19:26:51
joha
joha
Ярославль
06.09.2024 в 22:03:34
тут нет тгр, а значит и схема не та, хотя если есть зазор, то вполне может быть такая индуктивность
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
08.09.2024 в 08:45:13
Получится ток намагничивания под 4 а
joha
joha
Ярославль
08.09.2024 в 22:12:10
Для зазора нормально
kaktus1986
kaktus1986
05.11.2024 в 19:52:50
Вопрос к знатокам. Можно ли поставить в ККМ Ресанта 190 ПРОФ транзисторы 50JR22?
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
08.11.2024 в 20:30:54
День добрый Отдали сварку в нерабочем состоянии. После вскрытия было понятно что скорее всего была дуга между пятаками XS1 (по схеме) (на защитном экране пятно от прогара) Заменил шим контролер, после замеров стало понятно что питание падение на оптопаре, после замены оптопары, при включении через лампочку на шим контролере поднимается и немного прыгает питание 7.89-8,06
Проверил всю обвязку шим контролера, поменял в питании его электролит С25, пленку С26, диод D20 Ключ мультиметром открывается/закрывается Так же проверил всю обвязку микросхемы. Подскажите что дальше мне проверить?alt текст
se11
se11
Минск
08.11.2024 в 20:47:15
leksey221, лично у меня были проблемы со стабилизаторами 15в. смог убедиться после их подключения от отдельного источника. Попробуйте откинуть выходы, оставив только обвязку 817 для шим. Лампочка по мощности тянет и как именно вы ее подключили? не забывайте, что там 310в. проверьте напряжением Z2,3. и тестером резисторы в обвязке ключа. К слову, если поделитесь полной схемой, буду не против. у меня на ир160,180,200 почему-то другая схема в наличии. К слову, на выход обычно вешаю нагрузку лампочкой 0,1А на канал. хорошо помогает для визаулизации и выход не висит в воздухе Сам я не особо специалист, т.к. редко носят. тут есть на много опытнее, думаю ответят, ждите.
Форумчане, подскажите пожалуйста сайт где можно схемы на инверторы скачать? инвертор48 одни сплошь вирусы и даже скачать не дает. остальные ссылки увы канули со сдохшим ноутом( Заранее спасибо
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
09.11.2024 в 13:15:21
se11, Лампочку вешаю на вилку от сети 90 ватт, попробую откинуть стабы, схему нашел на каком то из форумов, весе что естьalt текстalt текстalt текстalt текстalt текст alt текстalt текстalt текстalt текстalt текст
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
09.11.2024 в 19:32:54
se11, Откинул D23 никаких изменений нет, вся обвязка шимки проверена...
vobr
vobr
Донецк
09.11.2024 в 20:23:26
Приветствую! Есть ли у кого схема на РОСweld MMA 200 ? Включается, щелкает реле, а на выходе ноль вольт! Выходные диоды звонятся как целые и силовые транзисторы тоже. Плата управления на 3846-две 084-одна 082. Такого аппарата раньше в ремонт еще не приносили. Аппарат не ремонтировался ранне, все заводское. Со слов владельца аппарата отработал он уже 11 лет без единой поломки и вот......
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 09:40:01
vobr, приветствую!Обычная схема на 3846(ZX7-200),точная схема где-то у меня в архиве.Начни с замера напряжений +15v,-15v и +24v-на ветродуй.Затем осцилком наличие(отсутствиеи )импульсов с ПУ на драйвера 4606(4688).Ну как всегда.А я попробую (по времени),найти тебе точную схему.
