Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 09:41:40
leksey221, о каком аппарате идёт речь?
vobr
vobr
Донецк
10.11.2024 в 10:48:26
Sla70 Спасибо! Пока разбираю для полной чистки, пыли очень много и под выходной медной шиной почернела плата и сами контакты трансформатора. Хозяин хвалился, что варил им пятеркой!!! И доказывает, хоть ты тресни, что у него этот аппарат выдает 200 ампер! хахахаааа.....Говорит , я инженер на производстве...ну и так далее и ничего ему не докажешь! Пока еще не разбирал, включал, на раземе дуйчмка было 23.7 вольта. По плюс и мину пятнадцати вольтам сразу не замерил, думал уже после полной чистки, не приятно с грязным аппаратом работать. Единственное что заметил подозрительного, это сильный нагрев 15 вольтового стаба 7815, палец не терпит!
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 11:28:16
vobr, Всё верно,при настройке,рекомендуется выставлять верхний пример,не более 130А.Это будет честно.
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 13:28:07
Sla70, Fubag IR200
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 14:05:55
leksey221, схемы выложенные тобой относятся к Сварогам?Версий IR200,четыре:на 3525,на 3846 с VRD,на 3846 без VRD и на процессоре LC78832M.Более всего распространена схема на 3525,остальные фрагментально.У тебя,какая?
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 14:53:16
Sla70, Моя именно на 3845В, поэтому я и взял кусок схемы который я ранее выкладывал, он полностью идентичен моей плате (за исключением обозначений элементов на плате)
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 15:57:01
leksey221, схема,здесь: Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/fbh3x А какая схема ,кроме выложенной у тебя на IR200?
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 16:51:00
Sla70, То что вы предоставили, мне не подходит, и я немного не понял последний вопрос
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 17:51:31
leksey221, извиняюсь,вопрос надо задать se11,а по поводу не подходит схема,другой не имею.И если она на 3845,в чём не сходится(или чем отличается).Тогда фото плат в хорошем разрешении.Будем смотреть.
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 18:23:41
Sla70, То что я в первом сообщение предоставил, мне полностью подходит. Мой вопрос был куда дальше мне копать... у меня кончились идеи...
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 19:22:36
leksey221, не возражаю,подходит схема значит на этом и порешим.А вот фото плат всё же надо сделать,хотя бы для понятия ,с чем имеем дело.По поводу ,что дальше.Дальше надо добится стабильной работы БП,без этого никуда.Просто замена ШИМ и её окружения может ничего не дать.Если в аппарате БП также автономно выделен (как на схеме),значит отсоединить всю нагрузку и посмотреть что будет.Будет стабильность показаний +15,-15,+24,искать перегруз по цепям к ним подключенным.Нет стабильности,осликом смотреть запуск и работу ШИМ по выводу 6.И так далее.
