leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 18:23:41
Sla70, То что я в первом сообщение предоставил, мне полностью подходит. Мой вопрос был куда дальше мне копать... у меня кончились идеи...
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 19:22:36
leksey221, не возражаю,подходит схема значит на этом и порешим.А вот фото плат всё же надо сделать,хотя бы для понятия ,с чем имеем дело.По поводу ,что дальше.Дальше надо добится стабильной работы БП,без этого никуда.Просто замена ШИМ и её окружения может ничего не дать.Если в аппарате БП также автономно выделен (как на схеме),значит отсоединить всю нагрузку и посмотреть что будет.Будет стабильность показаний +15,-15,+24,искать перегруз по цепям к ним подключенным.Нет стабильности,осликом смотреть запуск и работу ШИМ по выводу 6.И так далее.
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 19:31:35
Sla70, Я отклюячал БП от стабилизаторов логики, на 6 ноге просто какой то шум, хотя может мой DSO138 не может ничего показать, фото плат скоро сделаю
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 19:45:00
leksey221, ну вот,а зачем дальше залезать,вот с этой головоломки и начинай проверку.В Сети,имеется файл,как провести проверку ШИМ 3842-3845 с подачей питания от другого источника.Особо обратить внимание на U пит.-7н и Uref-8н.,согласно datasheet на микросхему.Сегодня,уже хватит.Может завтра сам найду у себя этот файлик.
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 19:50:49
Sla70, alt текстalt текстalt текстalt текст
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 20:06:02
leksey221, вот ёлы-палы.Так у тебя вторая версия на 3846.Конечно же схема не такая.Вот что значит фото!
se11
Минск
10.11.2024 в 20:50:22
leksey221, https://transfiles.ru/q41w2 в помощь. не исключено, что и шим паленая или вы поставили чуток по буквам не ту. частоты и напряжения бывают разные. вы стабилитроны именно напряжением на высокой и низкой проверяли, напряжение стабилизации соответствуют? также не исключена утечка и их легче сразу поменять, чтоб не париться
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 20:55:19
se11, Благодарю за методичку по проверке. Шим покупал именно по оригиналу, я уже установли шим купленую в другом магазине, дабы исключить нерабочую шим
se11
Минск
10.11.2024 в 21:03:20
leksey221, еще в помощь https://transfiles.ru/a793c Внимательно перечитайте и проверьте напряжения по входу и выходу, возможно садит по напряжению и шим не может выйти на номинал. я бы на вашем месте отключил на низком выходы на стабилизаторы, оба, но посадил какой-нибудь шунт или лампочки по ватту (хорошая визуальная индикация и нагрузка для замера тестером) и тем более вентиляторы. по входу ваша лампочка может не вытягивать к примеру, т.е. промерять наличии 310в. уже призабыл... 8в это на выходе или на ноге шим.
Sla70
Новый Уренгой
11.11.2024 в 05:43:36
Вот наиболее универсальная схема для этого аппарата,ZX7-200 и обещаный файлик по проверке UC3842-3845.alt текстalt текст
vobr
Донецк
11.11.2024 в 16:09:30
Вычистил весь аппарат. Было по плюс 15 вольтам 14.78. Выпаял стаб, запитал от БП, подал 25 вольт. На выходе напряжение не стабильное и занижено. Заменил 7815 и входной и выходной конденсатор в стабе. Сейчас плюс 15, 1 и минус 15,01. 7815 по плюс 15 вольтам как грелась, так и сейчас греется и греются со временем 084 операционники оба и 3846 тоже. Драйвера силовых транзисторов не греются. 3846 греется не сильно, 084 греются сильнее. Не хотелось бы выпаивать силовые транзисторы, но наверное придется!
Sla70
Новый Уренгой
11.11.2024 в 16:46:04
vobr, зачем лишние телодвижения?Подобные аппараты по такой схеме,тобой уже не раз здесь разбирались-ремонтировались и довольно удачно.Выше я тебе написал,после того как получишь стабильные питания с БП,берёшь и проверяешь "... осцилком наличие(отсутствиеи )импульсов с ПУ на драйвера 4606(4688)..." и так по блочно дойдёшь до неисправности.А что даст выпайка Ключей?Не понимаю!?Да,схема ZX7-200,выше на этой странице.
vobr
Донецк
11.11.2024 в 16:52:05
Sla70 Убрать перемычку на разъеме, запитать от отдельного мостика с кондером и проверять осликом, так!? Чтобы ключи не бахнули в случае чего!
vobr
Донецк
11.11.2024 в 16:55:55
Sla70 Такая схема у меня есть, но она не совпадает с этим аппаратом! В нем еще на плате возле силовых транзисторов стоят еще по одному смд транзистору возле каждого силового и диоды или супрессоры.....
Sla70
Новый Уренгой
11.11.2024 в 17:51:31
Ну конечно,обезопасится и мерять без боязни.Скачай схему на Калибр Micro СВИ-205 и будет тебе схема.
