Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
08.11.2024 в 20:30:54
День добрый Отдали сварку в нерабочем состоянии. После вскрытия было понятно что скорее всего была дуга между пятаками XS1 (по схеме) (на защитном экране пятно от прогара) Заменил шим контролер, после замеров стало понятно что питание падение на оптопаре, после замены оптопары, при включении через лампочку на шим контролере поднимается и немного прыгает питание 7.89-8,06
Проверил всю обвязку шим контролера, поменял в питании его электролит С25, пленку С26, диод D20 Ключ мультиметром открывается/закрывается Так же проверил всю обвязку микросхемы. Подскажите что дальше мне проверить?alt текст
Аватар пользователя
se11
Минск
08.11.2024 в 20:47:15
leksey221, лично у меня были проблемы со стабилизаторами 15в. смог убедиться после их подключения от отдельного источника. Попробуйте откинуть выходы, оставив только обвязку 817 для шим. Лампочка по мощности тянет и как именно вы ее подключили? не забывайте, что там 310в. проверьте напряжением Z2,3. и тестером резисторы в обвязке ключа. К слову, если поделитесь полной схемой, буду не против. у меня на ир160,180,200 почему-то другая схема в наличии. К слову, на выход обычно вешаю нагрузку лампочкой 0,1А на канал. хорошо помогает для визаулизации и выход не висит в воздухе Сам я не особо специалист, т.к. редко носят. тут есть на много опытнее, думаю ответят, ждите.
Форумчане, подскажите пожалуйста сайт где можно схемы на инверторы скачать? инвертор48 одни сплошь вирусы и даже скачать не дает. остальные ссылки увы канули со сдохшим ноутом( Заранее спасибо
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
09.11.2024 в 13:15:21
se11, Лампочку вешаю на вилку от сети 90 ватт, попробую откинуть стабы, схему нашел на каком то из форумов, весе что естьalt текстalt текстalt текстalt текстalt текст alt текстalt текстalt текстalt текстalt текст
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
09.11.2024 в 19:32:54
se11, Откинул D23 никаких изменений нет, вся обвязка шимки проверена...
Аватар пользователя
vobr
Донецк
09.11.2024 в 20:23:26
Приветствую! Есть ли у кого схема на РОСweld MMA 200 ? Включается, щелкает реле, а на выходе ноль вольт! Выходные диоды звонятся как целые и силовые транзисторы тоже. Плата управления на 3846-две 084-одна 082. Такого аппарата раньше в ремонт еще не приносили. Аппарат не ремонтировался ранне, все заводское. Со слов владельца аппарата отработал он уже 11 лет без единой поломки и вот......
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 09:40:01
vobr, приветствую!Обычная схема на 3846(ZX7-200),точная схема где-то у меня в архиве.Начни с замера напряжений +15v,-15v и +24v-на ветродуй.Затем осцилком наличие(отсутствиеи )импульсов с ПУ на драйвера 4606(4688).Ну как всегда.А я попробую (по времени),найти тебе точную схему.
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 09:41:40
leksey221, о каком аппарате идёт речь?
Аватар пользователя
vobr
Донецк
10.11.2024 в 10:48:26
Sla70 Спасибо! Пока разбираю для полной чистки, пыли очень много и под выходной медной шиной почернела плата и сами контакты трансформатора. Хозяин хвалился, что варил им пятеркой!!! И доказывает, хоть ты тресни, что у него этот аппарат выдает 200 ампер! хахахаааа.....Говорит , я инженер на производстве...ну и так далее и ничего ему не докажешь! Пока еще не разбирал, включал, на раземе дуйчмка было 23.7 вольта. По плюс и мину пятнадцати вольтам сразу не замерил, думал уже после полной чистки, не приятно с грязным аппаратом работать. Единственное что заметил подозрительного, это сильный нагрев 15 вольтового стаба 7815, палец не терпит!
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 11:28:16
vobr, Всё верно,при настройке,рекомендуется выставлять верхний пример,не более 130А.Это будет честно.
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 13:28:07
Sla70, Fubag IR200
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 14:05:55
leksey221, схемы выложенные тобой относятся к Сварогам?Версий IR200,четыре:на 3525,на 3846 с VRD,на 3846 без VRD и на процессоре LC78832M.Более всего распространена схема на 3525,остальные фрагментально.У тебя,какая?
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 14:53:16
Sla70, Моя именно на 3845В, поэтому я и взял кусок схемы который я ранее выкладывал, он полностью идентичен моей плате (за исключением обозначений элементов на плате)
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 15:57:01
leksey221, схема,здесь: Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/fbh3x А какая схема ,кроме выложенной у тебя на IR200?
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
10.11.2024 в 16:51:00
Sla70, То что вы предоставили, мне не подходит, и я немного не понял последний вопрос
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
10.11.2024 в 17:51:31
leksey221, извиняюсь,вопрос надо задать se11,а по поводу не подходит схема,другой не имею.И если она на 3845,в чём не сходится(или чем отличается).Тогда фото плат в хорошем разрешении.Будем смотреть.
Назад
