Vovnn, я тож так думаю.
15.12.2019 в 16:52:43
15.12.2019 в 16:57:01
andrei913 Я мотал из фильтра БП АТХ Ш25х20х6 проводом ПЭЛ-0.5 20витков-около 820мкГ,по 28витков-около 1610мкГ.Но не ставил,отсоветовали. caleb1 Ш20х20х6 N87 тоже с ЧИП-ДИПа с Питера. Есть еще кольцо синего цвета Epcos N87 R25x15x10.Количество витков не подскажете,конечно,если пробовали ставить.
15.12.2019 в 16:59:16
s237, Сергей, там полумост, это точно! Т.к. вторичная обмотка трансформатора со средней точкой. Ну и, наверное, нужно искать датчик Холла, процентов 90, что проблема в нем...
15.12.2019 в 17:10:28
Sniper@, Вот уже ближе,если с лмкой всё хорошо в хол ле может прерван подстроечник ?
15.12.2019 в 17:11:15
s237 написал: Vovnn, Володь, приветствую. А можно полную схему, пожалуйста. У меня не качает Яди диск. И что то не так на Ваших картинках. Как может Хантек показать амплитудное около 30В (32,8В и 33,9В) при цене деления клетки в 5В? Если там в принципе такого не должно быть. Делитель где то не включен? Даже возьмем 30В и поделим на 1,41 получим 21,3В. Это много или это что? И второе: а где дед тайм на ваших картинках при полумостовой схеме?
s237, приветствую Сергей, схемы у меня нет. Там в архиве фотографии сварки и замер индуктивности, потребление на хх от сети и напряжение хх на выходных клеммах. Все мой хантек правильно показывает и измеряет. Амплитудное это же от верха (плюсовая часть) импульса до низа (минусовая часть). 6 с лишним полных клеток по 5в получается более 30в, а точнее 32,8в с выбросом. Схемы драйвера у меня нет.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
15.12.2019 в 17:27:01
Vlad2010, Я не мотал. Думаю нужно намотать витков 20 и замерить индуктивность. Ну а дальше подогнать. Можно воспользоваться онлайн калькулятором. Магнитная проницаемость N87=2200, если мне не изменяет память.
В каждом электронном устройстве есть невосполняемый запас магического дыма. Если этот дым выходит, то устройство перестаёт работать....
15.12.2019 в 17:55:22
я на таких тоже не мотал, как-то не получилось купить, мотал на Ш образном N87, причем вторички бельше витков чем в первичке.
15.12.2019 в 18:01:40
caleb1, А с каким умыслом? Почему на вторичке больше витков?
15.12.2019 в 18:47:02
Что бы увеличить уровень , при питании каскада который раскачивает тгр от 15в при 1:1 тгр на выходе этого самого тгр никогда не будет тех самых 15 в , особенно на самопальном, потери, не самый высокий кпд транса , скушает часть напряжения. Вот что бы это дело компенсировать и делал чуть больше.
15.12.2019 в 21:00:43
И мотать вообще без зазора , либо с минимальным зазором. В этом трансе он не нужен.
15.12.2019 в 21:02:17
Намотал на сердечник R25x15x10 20витков-1061мкГ,18витков-867мкГ проводом 0.5мм от кабеля пожарной сигнализации(термостойкая).Буду пробовать. andrei913 посмотри эту ветку №18 там "tehsvar" про Ш-сердечник от БП АТХ ставил(может я так не понял его)
