Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 15:18:17
vlbudkin, ЛБП - 15 воль
1 - 6,7 2 - 1,5 3 - 2,3 4 - 2,4 6 - 0 8 - 5
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 15:30:02
leksey221, Ну вот и пропажа нашлась. На 3 ноге при питании шима от блока питания должно быть 0вольт. Вывод у вас обрыв шунта, обрыв резистора от 3 ноги до шунта, отгорела печать в этих местах. Ищите, когда найдете не спешите подавать 310в _ еще раз замеры всех ног сюда.
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 16:31:26
vlbudkin, Вы правы, шунт в обрыве, я могу поставить 2 ома вместо 2.2?
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 16:45:44
Пойдет, не забудте повторно обмер ног.
2
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:08:54
vlbudkin, 1 - 6,7 2 - 1,5 3 - 0 4 - 2,4 6 - 13 8 - 5
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 17:15:58
На 6 ноге для 3845 вроде многовато, гляньте осцилом, картинка как .Картинку сюда покажите. А потом следующий этап- проверка стабилизации напряжения
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:25:06
vlbudkin,
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 17:41:20
leksey221, По заполнению у вас похоже 3843, не ужели так может врать осцил. Будем считать что картинка ок. ТОгда следующий этап Нужен второй блок питания регулируемый до 25 вольт Подключаете этот блок питания на выход стабилизационного канала _ он вроде +24в согласно полярности. При етом питание на микросхему подается как раньше, а на 2 ногу повиснет вольтметр. И от регулируемого бп поднимаете напряжение и в районе 23-24в на 2 ноге должно появиться 2.5-5 в и на 6 ноге импульсы должны схлопнуться Силовой транзистор должен быть подключен. Вместо вольтметра на 2 ноге можно подвесить осциллограф на выходной транзистор - щуп на затвор, крокодил на эмиттер.
2
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:42:34
vlbudkin, увы это я всех запутал и сам запутался... у меня 3843, прошу прощения...
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:44:24
vlbudkin, есть два лбп один 20 второй 30
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:47:27
vlbudkin,
Так?
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 18:02:21
leksey221 написал 16.11.2024 в 17:47
vlbudkin, Так? Да, правильно Когда вы получите схлопывание при нужном напряжении. ПОдключаете 310в через лампу и проверяете напряжения без подключения вентиляторов. Лампа 60вт. Вот и вся технология.
Аватар пользователя
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 18:34:55
vlbudkin, Благодарю! Все получилось! Как вы все и описали, при подаче свыше 24 вольт на вторичную цепь, срывался шим. После проверки с лампочкой все включилось. Сейчас на выходе сварки 79 вольт. Благодарю еще раз!!!!!
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 18:51:16
leksey221, Ок,
Аватар пользователя
vobr
Донецк
20.11.2024 в 18:33:04
Приветствую участников форума! Ребята, у кого есть фото осциллограмм на силовых ключах( без них и с транзисторами) полного моста, выложите пожалуйста?!
Назад
