20.11.2024 в 19:15:49
20.11.2024 в 19:57:42
vobr написал 20.11.2024 в 18:33
Приветствую участников форума! Ребята, у кого есть фото осциллограмм на силовых ключах( без них и с .....
Без транзисторов , с транзисторами -не скоро не до них. А вам в коллекцию или кандидатскую сели писать? Полный мост, шим 3846+ 3 опера.
20.11.2024 в 21:42:11
Sla70...vlbudkin....se11 Спасибо всем огромное! Просто терзают смутные сомнения, на трех транзисторах осциллограмма одинаковая, а на четвертом внизу импульса маленькая какая-то загогулина. А в общем сигнал прямоугольный и практически одинаковый на всех четырех транзисторах. Транзисторы пока выпаяны! Еще на подозрении питающее напряжение 24 вольта. В большинстве аппаратов это напряжение всегда больше 24 вольт, а иногда чуть даже выше 25. А у этого аппарата 23.7 вольта и в небольших пределах уменьшается-увеличивается в зависимости от напряжения на входе . Более менее стабильным становится при напряжении выше 180-190 вольт. Без дуйчика сильно греется стаб 7815, поставил на него небольшой радиатор, все равно без дуйчика палец не терпит. Сам стаб менял уже на новый. Плюс и минус 15 вольт четко и стабильно. При работе дуйчика все еле теплое, возможно у него это нормальный режим работы и я зря цепляюсь!
21.11.2024 в 06:37:19
Зря!
21.11.2024 в 06:44:31
Sla70 Что именно "зря"?
21.11.2024 в 19:01:36
vobr, "Зря" ответил на твою же фразу "...возможно у него это нормальный режим работы и я зря цепляюсь!..."Ты на этом Форуме,неоднократно ремонтировал св.инверторы по мостовой схеме.Зачем задавать вопросы на неоднократно тебе лично "разжёванное"?Необходимо вести личные записи по каждому ремонту и быть более уверенным в своих действиях.
21.11.2024 в 21:07:06
Может кому пригодится......Изначально не было управляющих импульсов на 11 и 14 выводах 3846. На 1 выводе было 0 вольт, а должно быть 2.56-2.57 вольта. Причина - непропай R2-10кОм. До восстановления пайки R2 и R3 при измерении сопротивлений показывали разные значения, какие точно уже не помню. После пропайки и восстановления работы платы управления эти резисторы при измерении начали показывать одинаковое сопротивление величиной в 6кОм.
21.11.2024 в 21:12:47
Sla70 Приветствую! У меня плохая привычка, или не знаю как это назвать......но я никогда ничего не записываю и в этом моя беда наверное. И плюс к этому у меня плохая память, как зрительная, так и общая, плюс не важное зрение.....А ремонтировать просто люблю, ну нравится мне сам процесс, всю жизнь с паяльником!
22.11.2024 в 05:09:22
vobr, А такая напоминалка подойдет? Запомнится? А контроль +24в заведен на 3525, а не 3846.
22.11.2024 в 08:18:40
vlbudkin Приветствую! А при чем тут 3525, это совсем другой контроллер?! Может 3843 ? А за напоминалку спасибо!
22.11.2024 в 09:53:29
**vobr [написал]
Еще на подозрении питающее напряжение 24 вольта. В большинстве аппаратов это напряжение всегда больше 24 вольт, а иногда чуть даже выше 25. -
Это у аппаратов на SG3525(трехэтажках) только
22.11.2024 в 10:12:59
vlbudkinЭто у аппаратов на SG3525 Понятно, а то я уже хотел стабилитрон Z3 20 вольтовый менять на 24 вольтовый! Клиент попросил сделать из него новый аппарат и если возможно то и немного лучше. Вот и вылизываю его со всех сторон.
22.11.2024 в 22:44:32
Аппарат собран, проверен и настроен. Всем спасибо за посильную помощь!
