vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 17:15:58
На 6 ноге для 3845 вроде многовато, гляньте осцилом, картинка как .Картинку сюда покажите. А потом следующий этап- проверка стабилизации напряжения
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:25:06
vlbudkin,
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 17:41:20
leksey221, По заполнению у вас похоже 3843, не ужели так может врать осцил. Будем считать что картинка ок. ТОгда следующий этап Нужен второй блок питания регулируемый до 25 вольт Подключаете этот блок питания на выход стабилизационного канала _ он вроде +24в согласно полярности. При етом питание на микросхему подается как раньше, а на 2 ногу повиснет вольтметр. И от регулируемого бп поднимаете напряжение и в районе 23-24в на 2 ноге должно появиться 2.5-5 в и на 6 ноге импульсы должны схлопнуться Силовой транзистор должен быть подключен. Вместо вольтметра на 2 ноге можно подвесить осциллограф на выходной транзистор - щуп на затвор, крокодил на эмиттер.
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:42:34
vlbudkin, увы это я всех запутал и сам запутался... у меня 3843, прошу прощения...
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:44:24
vlbudkin, есть два лбп один 20 второй 30
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:47:27
vlbudkin,
Так?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 18:02:21
leksey221 написал 16.11.2024 в 17:47
vlbudkin, Так? Да, правильно Когда вы получите схлопывание при нужном напряжении. ПОдключаете 310в через лампу и проверяете напряжения без подключения вентиляторов. Лампа 60вт. Вот и вся технология.
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 18:34:55
vlbudkin, Благодарю! Все получилось! Как вы все и описали, при подаче свыше 24 вольт на вторичную цепь, срывался шим. После проверки с лампочкой все включилось. Сейчас на выходе сварки 79 вольт. Благодарю еще раз!!!!!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 18:51:16
leksey221, Ок,
vobr
vobr
Донецк
20.11.2024 в 18:33:04
Приветствую участников форума! Ребята, у кого есть фото осциллограмм на силовых ключах( без них и с транзисторами) полного моста, выложите пожалуйста?!
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
20.11.2024 в 19:15:49
Посмотри здесь, http://inverter48.ru/oscillogramma/ostsillogrammy-kalibr-micro-svi-205
