vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 14:39:32
leksey221 написал 16.11.2024 в 13:54
На 7 ноге 8 вольт, опорного питания нет, пилы нет, осциллографом видно что кондер по питанию шим разряжается и заряжается, кондер поменял ,поменял два 100 Ком резистора, пока никаких результатов
Это говорит о том что шим не может стартонуть
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 14:41:10
Начинайте все сначала, ПИтание 18в на 7ногу . осцилки с 6 и 4 ноги, и показанмя вольтметра сюда.
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 14:46:22
Я хочу уменьшить номиналы сопротивления которые идут от 310, тем самым попробовать поднять напряжение питания хоть на немного
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 14:50:58
При 8 вольт 3845 должна стартануть, если напряжение доходит до 8 вольт дело не в питании от 310в.Вам бы посоветовал начать с самого начала, что бы не заниматься гаданием. А так не понятно или самопитание не возникает или перегруз какой то.Обмер напряжений по ногам и осцилки все скажут.
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 15:00:30
vlbudkin, Всю обвязку поменял на новую, 5 микросхем шим с разных источников, даже уже панельку впаял
От ЛБП опорное 5 вольт, на 4 пила, на 6 не могу нормально сделать замер так как у меня слишком игрушечный осциллограф
Сейчас проверил, если от ЛБП подать начиная с 7 вольт, то ШИМ запускается примерно на 8,35
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 15:07:02
leksey221, В чем проблема подать 15вольт на 5-7 ноги , + на 7,а - на 5?А потом просто вольтметром померить постаянное напряжение на всех ногах относительно 5 ноги???? И сцил пока не трогать. Показания в студию. От 8.35 в может и стартонет _ разброс есть. Один только вопрос 2 нога сидит на минусе питания или нет?
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 15:18:17
vlbudkin, ЛБП - 15 воль
1 - 6,7 2 - 1,5 3 - 2,3 4 - 2,4 6 - 0 8 - 5
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 15:30:02
leksey221, Ну вот и пропажа нашлась. На 3 ноге при питании шима от блока питания должно быть 0вольт. Вывод у вас обрыв шунта, обрыв резистора от 3 ноги до шунта, отгорела печать в этих местах. Ищите, когда найдете не спешите подавать 310в _ еще раз замеры всех ног сюда.
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 16:31:26
vlbudkin, Вы правы, шунт в обрыве, я могу поставить 2 ома вместо 2.2?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.11.2024 в 16:45:44
Пойдет, не забудте повторно обмер ног.
leksey221
leksey221
р.п. Романовка
16.11.2024 в 17:08:54
vlbudkin, 1 - 6,7 2 - 1,5 3 - 0 4 - 2,4 6 - 13 8 - 5
