pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
19.08.2025 в 14:07:45
vlbudkin, подскажите тогда,на схеме что я нашел стоят полевики, здесь стоят по два igbt k20h603 в плечо,а питание тгр с кренки 12 в,так 12 в на затвор мало для них,что это за дебильная конструкция?или тгр должен быть повышающий?,20 в первичке и по 30 во вторичке?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2025 в 14:12:44
pozitron2016, оптимально 14-15в амплитуда.добавте пару витков на вторичка.
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
19.08.2025 в 14:18:57
vlbudkin, ок,буду экспериментировать,по схеме в плечо стоит один 50n60, а здесь по два igbt,как же это гавно раньше работало
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2025 в 14:45:18
pozitron2016, нормально работает и от 12в если оригинал и нет просадки напряжения.
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
22.08.2025 в 00:12:38
vlbudkin, Стабилитронов нет, только по одному диоду шотки и все.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.08.2025 в 07:24:56
Inferno1988, пардон ,не соображу о чем вы.Просто убавте напряжение питания,например R8 перемкните или стабилитрон подберите.На самой первой осциллограмме нормальная амплитуда.
