joha
joha
Ярославль
25.06.2016 в 21:18:23
Ну если всё работает и сигналы на затворах нормальные, то можно наверно пригрузить и реостатом, Просто лампочка более безобидна в плане нагрузки
bibigon81
bibigon81
Уфа
25.06.2016 в 22:08:12
Ок, спасибо, в понедельник на работе проверю
ValBob
ValBob
Минск
25.06.2016 в 23:10:03
bibigon81, проверьте частоту , с которой пилит 3525, было что-то подобное (также напр. ХХ было 100-110 , точно не помню, и резисторы керамические на верхней плате сильно очень грелись.)
bibigon81
bibigon81
Уфа
25.06.2016 в 23:24:45
ValBob, и какая должна быть частота? с какой ножки микросхемы?
ValBob
ValBob
Минск
25.06.2016 в 23:31:57
bibigon81 написал: ValBob, и какая должна быть частота? с какой ножки микросхемы?
bibigon81, 11 либо 14 ножка, около 100кГц должно быть.Проще померять на стоках транзисторов , которые стоят в один ряд в корпусе то-220,
Evg69
Evg69
Челябинск
26.06.2016 в 08:11:57
Печка, Большое спасибо Вам за разъяснения. Естественно первое что я искал в инете, это принцип работы ПА. Вот у меня в голове и не складывалось - не мог понять как реализована обратная связь по напряжению. Оказалось совершенно по глупой причине - я схемы распечатал и плохо пропечатался знак + в одном месте. Так что обратную связь по напряжению нашел:-). На U5A это реализовано. Вобщем аппарат вроде задышал. Покрайней мере проволокой потыкал, похоже на сварку :-). Собрал, сегодня хозяин заберет - проверит штатно. По моему мнению ситуация сложилась так - вылетел компаратор в цепи защиты от КЗ. Это утянуло за собой силовые транзисторы и выходные диоды. Подпеклись транзисторы в драйверах. Еще раз спасибо
Evg69
Evg69
Челябинск
26.06.2016 в 08:16:14
Sniper@ написал: Evg69, По схеме,где стоит силовой трансформатор, обозначены выходные клеммы out+ и out- и есть сигнальные (о.с.), так-же обозначены out+ и out-, посмотрите внимательно.
Sniper@, Спасибо, эти клеммы то я увидел. Как оказалось, не мог найти потому что плохо пропечатался знак + у Out к R21. Аппарат вроде задышал, сегодня хозяин попробует
Sniper@
Sniper@
Брест
26.06.2016 в 09:05:48
Evg69, Да пожалуйста! Только, скорее всего, первыми вылетели диоды...
Печка
Печка
Ижевск
26.06.2016 в 22:06:15
Evg69 написал: Вобщем аппарат вроде задышал
Искренне рад за Вас! Теперь можно подавать объяву и ремонтить помаленьку.
Evg69
Evg69
Челябинск
27.06.2016 в 08:51:49
Печка написал:
Печка, не, это был мазохизм а не ремонт. Сначала нужно нормально подготовится. Мне понравился агрегат Сергея, который все в одном корпусе. Плюс к этому нагрузка и шунт ампер на 300. Кстати при этом ремонте заценил осциллограф Escort 320 - он с полной гальванической развязкой от сети, так что необходимость развязывающего транса отпадает.
Sniper@
Sniper@
Брест
27.06.2016 в 09:06:01
Evg69, Евгений, развязанный осцилл.- это хорошо, но еще лучше- это развязанный ремонтник, точнее пациент.Так как-то спокойнее.
