Аватар пользователя
Константин59
26.03.2017 в 14:56:30
s237, Спасибо, Почту получил.
Аватар пользователя
Константин59
26.03.2017 в 14:57:57
s237, Хорошо, НАША Ветка.
Аватар пользователя
Константин59
26.03.2017 в 15:30:53
А вот и фото.
Аватар пользователя
s237
26.03.2017 в 16:36:34
Константин59
  1. Посмотреть кабель от токового шунта на средней плате и до верхней. Целостность дорожек и всего рядом находящегося.
  2. Два светодиода возле 3140 гореть не должны. Если горят, то 3140 под замену.
  3. Частенько в обрыве подстроечник на основной верхней плате, это возле БУ, или что то с крутилкой на морде.
  4. Бывает, что в обвязке ТТ имеется неисправность, что здесь маловероятно, в таком случае горел бы "перегрев".
Аватар пользователя
Константин59
26.03.2017 в 16:47:17
Ув. форумчане, смотрите, что увидел.
Аватар пользователя
Константин59
26.03.2017 в 16:57:48
Выгорела дорожка после шунта по О.С. Предполагаю, что из за этого и не было регулировки тока сварки. Поставлю тоненькую перемычку вместо дорожки, типа предохранителя. Поправьте, если что не так.
Аватар пользователя
Константин59
26.03.2017 в 17:15:46
s237, Ваше сообщение пришло раньше, но я его не видел. Просто подумал, если не было сопротивления R2 6,8 Ком, значит установка задающего тока идёт по другой цепи. Вернее отслеживание установленного тока. Дай, думаю, гляну шунт. Вот и обнаружил. Но схему идентичную не нашёл. Ещё разбираться надо.
Аватар пользователя
s237
26.03.2017 в 17:16:20
Константин59 Прямо по моему пункту №1 в предыдущем моем сообщении. А про схему, так она типовая. Берите любую (ближайшую). Типа "предохранитель" там не нужен, уж поверьте. А вот "потребитель" за этим типа предохранителем, необходимо проверить. А там дальше 3140.
Аватар пользователя
Константин59
26.03.2017 в 17:23:14
s237, Не пойму, как задаётся сварочный ток, ведь R2 не было на плате.
Аватар пользователя
s237
26.03.2017 в 17:25:21
Это проще в скайпе s237456 Звоните, пока я не убежал.
Аватар пользователя
ua6bed
26.03.2017 в 18:24:45
Vovnn написал:
ua6bed написал: Vovnn, спасибо,тут ещё не дописал немного,не включается реле основное,реле целое,транзистор тоже управляющий целый,диоды проверил,подавал питание дополнительное на вентиляторы,крутят хорошо и реле включается. Может межвитковое быть в трансформаторе?
ua6bed, нет витковое если будет бп работать не будет, или сгорит или будет греться сильно ключ. Проверьте кондер, что я вам писал. У меня такое было. Потерял емкость фильтрующий конденсатор. Заменил и все заработало.
Vovnn, поменял,ёмкость поставил чуть больше,нечего не изменилось,не могу понять,питание переменное выходит нормальное,25 и 14 вольт, обмотка с средним выводом,25 пошло на стабилизатор +15,а 14 через два последовательных диода,так после первого диода напруга падает уже до пяти вольт,диоды поставил новые.
Аватар пользователя
Vovnn
26.03.2017 в 18:40:07
ua6bed, отключите вентиляторы и проверьте напряжение, скорее всего один или оба подохли. Ваша схема.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
s237
26.03.2017 в 18:41:03
ua6bed написал: так после первого диода напруга падает уже до пяти вольт,диоды поставил новые.
А почему бы не проверить сами стализаторы 7815(12) или что там... Это первое. Второе: про вентиляторы я вам уже подсказывал. Ну и третье: нагрузкой для дежурки есть так же и оптопары 3120
Аватар пользователя
ua6bed
26.03.2017 в 19:25:24
Всё получилось,спасибо большое вам господа,начал всё по цепочке отключать и оказалось диоды,старые были целые-заменил на новые,(мерял тестером),потом выкинул новые и заменил их на б/у,которые выпаял со старого блока питания и всё зажужало.такая хрень.Если можно ещё такой вопрос,было отремонтирую сварку,варит,всё ОК,сожгу штук пять электродов,варит хорошо,а потом в холостом режиме хлоп, и выгорают выходные транзисторы, поменяю, опять работае. это качество ключей такое,или есть какая-то бяка.Таких было штук три случая.ещё раз спасибо!
Аватар пользователя
Vovnn
26.03.2017 в 19:37:22
ua6bed, дайте подробное фото маркировки ключей
  3. Нет контакта.
Назад
