наверно силовые электролиты ёмкость утеряли или так и было из-за изначально недостаточной ёмкости
17.03.2014 в 20:40:45
17.03.2014 в 21:39:59
s237 написал : GeMel,
Это Ваш аппарат? В смысле: плата выглядит так же?
Очень похож. Диоды разрушены полностью, идентифицировать невозможно. Транзисторы в одном плече тоже. Схему бы, посмотреть что может еще выйти из строя.
17.03.2014 в 21:42:30
Если дело в силовых электролитах, то как рассчитать их емкость?
17.03.2014 в 22:16:35
да хотя бы штатные замерить на соответствие параметрам
17.03.2014 в 22:20:07
Скорее всего неполучится -нет соответствующего прибора. Ц4342 или китайский 830 с такой задачей наврятли справятся.
17.03.2014 в 23:28:25
GeMel, И схема и метода ремонта.
18.03.2014 в 08:41:27
Не подскажите в чем дело? У меня у Fubog in 160 такая проблема: на маленьких токах варит нормально на больших токах ( 4 электродом ) пару секунд варит и выключается потом включается на пару секунд и выключается и т.д. Это же в плате управления тупняк, но не пойму где. Может кто сталкивался?
18.03.2014 в 08:55:45
А может сеть слабовата для больших токов на 4ку...и поэтому отключаеца...
18.03.2014 в 09:39:28
Может каскад антистика барахлит.
18.03.2014 в 09:41:59
ribakow.fthj, палюбас в напруге дело.. Zloi, Чтобы точно узнать,ставьте запятые, а то хрен поймёш!
18.03.2014 в 14:06:43
Всем доброго времени суток. Достался мне аппарат transpocket 1500 правда в плачевном состоянии проехались по нему машиной правда плата осталось не ломаной только от небольшого изгиба распаялась одна из мс еще был порван шлейф на плату на передней панели аппарата и смяты две емкости 470 на450 все это я восстановил но после включения загорается светодиод на основной плате и 4 светодиода на передней панели аппарата после срабатывания реле светодиод на основной плате тухнет на выходе сварки полный ноль может кто сталкивался с ремонтом такого аппарата и может помочь са схемой или добрым советом . Заранее благодарен.
