freebits
freebits
Красноярск
08.09.2016 в 18:15:40
comrat, я бы еще проверил диодные мосты
YORYC
YORYC
Лида
08.09.2016 в 19:35:01
freebits, Нет если мост накроется переменка пойдёт на электролиты и напряжение не поднимется.
ashota
ashota
08.09.2016 в 19:50:48
YORYC, На 14-ом пине все так и есть. А на 8-ом 15Вольт
YORYC
YORYC
Лида
08.09.2016 в 21:12:38
ashota, При запитке от сети попробуйте заблокировать шим,гляньте загорится аварийка или нет и что при этом происходит на J11.
ashota
ashota
09.09.2016 в 08:11:02
YORYC, Могу имитировать перегрев аппарата. Когда имитировал перегрев аппарата, аварийка загорелся. На 11-ом ноге 0. Нечего нет. А вот когда, 4 пин как то так получилось, что я посадил его на земля, аварийка не включился. Вот сейчас отключил подачи сигнала от шим, аварийка не загорелся. По конструкции платы управления я смотрю, что он не следит за питанием на выходе.
Lab
Lab
09.09.2016 в 15:34:11
Добрый день уважаемые форумчане! Поступил в ремонт Kende MMA 250. В разобранном виде, с выгоревшими драйверами и дорожками, после неквалифицированного ремонта (вместо ключей на радиаторах установлены диоды и т.д.) При подаче внешнего питания на входы 7815 и7915 - на выходе ШИМки есть генерация. Прошу помочь со схемой. Фото внутренностей выкладываю:
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
Sniper@
Sniper@
Брест
09.09.2016 в 16:36:01
Lab, Посмотрите тут: http://weld.in.ua/forum/showthread.php/1990-Ищу-схему-Kende-inverter-MMA-200
Lab
Lab
09.09.2016 в 17:08:49
Ещё раз добрый день уважаемые форумчане! Поступил в ремонт Hylong TIG200. Владелец аппарата пытался самостоятельно ремонтировать. Менял тумблер на передней панели и перепутал провода. Прошу помочь со схемой. Фото внутренностей выкладываю:
YORYC
YORYC
Лида
09.09.2016 в 18:04:08
ashota, По схеме за контроль Uвых отвечает D15.
freebits
freebits
Красноярск
09.09.2016 в 18:24:53
Lab, по Kende MMA 250 - с виду очень похож на Калибр MICRO СВИ-205. Возможно от него схемы подойдут
YORYC
YORYC
Лида
09.09.2016 в 18:29:20
Lab, По первому :запитайте от сети ,вместо транзисторов впаяйте резисторы на 200R(З,Э)смотрите осцилки ,если хорошие запаиваете IGBT и наслаждаетесь сваркой в 120А.Нафига вам схема.
