Аватар пользователя
s237
02.10.2017 в 17:11:28
Толик.... Не пусть покажет, а "покажите пожалуйста". Вот так будет правильно. Это читают очень много людей. А я пока перекурю.
Аватар пользователя
tosi
Червоноград
02.10.2017 в 17:12:36
s237 написал: Толик.... Не пусть покажет, а "покажите пожалуйста". Вот так будет правильно. А я пока перекурю.
s237, Виноват,исправлюсь.Капля никотина,лошадь убивает. ;)
Аватар пользователя
s237
02.10.2017 в 17:15:48
Пока еще живу
Аватар пользователя
mode
Одесса
02.10.2017 в 17:16:36
Сергей промерял я теперь правильно и получается что мёртвого времени по переднему фронту не было с самого начала вот картинка с вторички тгр, сигнал портится именно на драйвере.
Аватар пользователя
tosi
Червоноград
02.10.2017 в 17:24:31
mode написал: Сергей промерял я теперь правильно и получается что мёртвого времени по переднему фронту не было с самого начала вот картинка с вторички тгр, сигнал портится именно на драйвере.
mode, покажите пожалуйста 1-вход на ТГР.2-выход с ТГРа два плеча. и что на затворах.Для того,что бы понять где сигнал портится.
Аватар пользователя
s237
02.10.2017 в 17:29:20
mode написал: сигнал портится именно на драйвере
Я вас и толкаю в этом направлении уже третью страницу. Ну? Там того драйвера..... Но - неисправность даже в одном плече драйвера обязательно будет видна осцилло и во всех остальных плечах. Это нужно иметь в виду. Кроме того, вторичка ТГР всего что одна? Тогда почему картинка всего одна? Дополню к Анатолию - итого с вас 5 шт картинок.
Даже не так. Учитывая предыдущие 3 страницы, давайте начнем с выходов ШИМ, кажется 11 и 14 ноги. Потом первичка ТГР. Потом вторички ТГР. Потом выход каждого драйвера, он же затвор ключей. Фотки подпишите.
Аватар пользователя
mode
Одесса
02.10.2017 в 17:32:51
Вход тгр Вторички тгр Затворы силовых ключей, на них сигналы инентичны на всех транзисторах.
Аватар пользователя
tosi
Червоноград
02.10.2017 в 17:42:37
mode, последуйте инструкции s237.100% найдете,где сигнал портится.
Аватар пользователя
s237
02.10.2017 в 17:42:39
mode Последняя (ратянутая) фотка что, просто с вашего предыдущего сообщения скопирована? Блин. Если делаем, то делаем. Если играемся - то я не играюсь... Я сейчас заканчиваю за сегодня четвертый аппарат. А здесь... Не можем сфоткать
Аватар пользователя
s237
02.10.2017 в 17:44:51
Та нету у меня никаких инструкций. У меня есть просто методичность подхода к поиску причины.
Аватар пользователя
-Фортуна-
Тамбов
02.10.2017 в 17:48:42
s237 написал: Драйвер на оптопале и грузить на 220 Ом почти и не стоит. Он весь прозванивается тестером, и очень отлично видится осциллом вот так: http://peredayka.com/download/5dae4c05de197aab2583b7563fd0fa0e.html
А перед такими измерениями нужно не забыть померять напряжение на 10В стабилитронах. Это все без ключей и при штатном (220В) питании. Можно и от внешнего питания, только их нужно 2 шт, как минимум. Точнее 3 шт питания.
s237, напряжения на 10 вольтовых стабилитронах 10,24 и 10,42. Питание оптронов 25,1 и 24,7 вольт. Всё без ключей при штатном питании. Сигналы соответствуют вашей инструкции: ножки 5 и 6
ножки 7 и 8
Аватар пользователя
-Фортуна-
Тамбов
02.10.2017 в 17:52:20
Для Фортуна: Осцил синхронизируется крутилкой "Уровень", извините, но напомнил. Спасибо, я в курсе. Только на некоторых развёртках никак, на некоторых только в ждущем или только в авто. Я же говорю, глючит он чего-то. У MODE похоже та же проблема с осциллом.
Аватар пользователя
s237
02.10.2017 в 17:53:47
Уже хорошо, идем дальше. И вопрос: ноль луча посередине?
Аватар пользователя
mode
Одесса
02.10.2017 в 17:56:48
Я могу завтра сделать ещё фоток осциллограмм начиная с шимки, там чёткий меандр на каждом канале просто аппарат на работе а писать возможность есть только с дома вот я и скопировал осциллограмы а они там такие и ничего там не меняется, сигнал у меня портиться именно на драйвере при том при всём в нём всё целое и поменяно и перемерено уже всё что можно, ни разу не встречал подобный драйвер и у меня такое ощущение что с самого начала он сделан не правильно. Есть у меня мысля выкинуть всё с того драйвера и сделать вот такой, Что скажете?
Вернее так:
Аватар пользователя
s237
02.10.2017 в 17:59:32
Ой, блин... Я понимаю, что отвертка иногда может использоваться как зубило, а осциллограф - как кирпич. Но не то и не то не есть правильно. Я свои старенькие осциллографы отстроил самостоятельно, и не один не врет. Ну че вы? Главное подумать что и как работает и что за что отвечает. А дальше решение само в голову залезет. Я без обид. Извиняйте. С ув. Сергей
Назад
