tosi, Названия разные а внутри бывает одинакого. Фото в студию и не одну. Внутренностей. Блин, как палеонтомологи.Это для s237.
12.10.2016 в 23:10:44
13.10.2016 в 01:06:19
Константин59, обыкновенная трехэтажка.уже не нужно.нашел у себя на компе.
13.10.2016 в 03:54:51
Константин59 написал: leon_8991oko, Покажи пожалуйста осцилограммы после пропайки драйвера. Давай сравним.
Константин59, То что я показывал было уже после пропайки. До пропайки не снимал осциллограммы. Да там и снимать нечего было. Просто не звонился один из затворов на эммитер в любом направлении. Так-то через диоды и обмотку ТГР в одном из направлений эта цепь звонится. Да звонил не мультиметром, а тестером Ц4315. Мой мультиметр не открывает диоды в прямом направлении.
13.10.2016 в 08:05:01
Уважаемые форумчане, если кто имеет возможность поправить документ, расположенный на хранилище:
13.10.2016 в 09:37:09
tosi,
Могут быть некоторые отличия на нижней плате. Здесь же и то, что вы должны увидеть осциллографом.
13.10.2016 в 09:46:55
leon_8991oko, В инете эта схема появилась очень давно, и потом редактировалась много раз, а потом появилось еще куча схем этого аппарата. Одна из них - сообщением выше. Там правильно указано напряжение стабилизации самого стабилитрона - 8,2В
13.10.2016 в 10:07:23
leon_8991oko написал: . Там рядом со стабилитроном, с которого идет ток на управление тиристором T1, есть надпись 5-6в.
В схеме видимо предполагается, что в нормальном исправном режиме с диодного моста должно поступать напряжение в диапазоне 0-5 вольт, и, соответственно, при превышении данного значения должен открыться тиристор, поэтому там и указан стабилитрон на 5-6 вольт
13.10.2016 в 10:36:25
freebits Восстановил ваше сообщение ради понятия истины. Я не знаю точно, но есть такое подозрение, (даже уверен), что это не напряжение стабилизации самого стабилитрона указано на вашей схеме, а лишь только измеренное на этом стабилитроне напряжение. Вот тогда все логично.
13.10.2016 в 11:05:17
leon_8991oko,
Нагрузка должна быть приблизительно такой:
13.10.2016 в 11:51:41
s237 написал: а лишь только измеренное на этом стабилитроне напряжение
Да, видимо так оно и есть
13.10.2016 в 13:12:53
s237, Да, Вы правы. Та схема была для меня исторически первой и поэтому, наверное, запала в душу. А нельзя ту схему заменить правильной? Я плохо знаю принцип размещения материала.
