21.01.2023 в 19:35:09
#7149297
Мастер10, что бы процитировать сообщение, надо выделить необходимый участок текста, и нажать всплывающую кнопку "цитировать"
29.01.2023 в 13:30:38
#7150942
Добрый день. Есть ли схема на полуавтомат Ресанта САИПА 165. на плате GPV263. Сам аппарат относительно исправен. Какие доработки можно сделать для его уверенной работы? Так понимаю первым делом сдвоенные диоды поменять на 60 амперные. Ещё где-то попадалось что радиаторы плату протирают и дорожки коротят, может коптон подложить.
29.01.2023 в 16:40:36
#7150981
xascer, не надо делать больно и мешать работать исправному аппарату.Схема легко ищется по логотипу шасси нанесённому на плате.То что будет ещё хуже,даже не сомневаюсь.
29.01.2023 в 17:36:11
#7150987
dmitri1212,
Здравствуйте, у меня такая же проблема с WURTH MIG-180-5, по фото он выглядит точно так же, как и ваш аппарат. Питание для вспомогательных цепей составляет +/-15 В и +24 В. Измеряется +/-9 В и 14 В. ВЕРХНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 246YN.
Я отключил трансформатор от сети и измерил индуктивность. Коэффициенты преобразования трансформатора не совпадают. Похоже на короткое замыкание в обмотке.
29.01.2023 в 17:54:22
#7150992
dmitri1212 написал: добрый день! аппарат FUBAG IRMIG 180? сгорел трансформатор в цепи управления, видел такой же транс на сварочной плате SOLARIS 160HD, пробовал искать похожий, но никак не нашел, схемы все похожие , но точной так и не нашел. есть ли аналог ему -EER28L TOP HNDZ BK3025
dmitri1212, Здравствуйте, у меня такая же проблема с WURTH MIG-180-5, по фото он выглядит точно так же, как и ваш аппарат. Питание для вспомогательных цепей составляет +/-15 В и +24 В. Измеряется +/-9 В и 14 В. ШИМ TOP246YN. Я отключил трансформатор от сети и измерил индуктивность. Коэффициенты преобразования трансформатора не совпадают. Похоже на короткое замыкание в обмотке.
29.01.2023 в 21:06:17
#7151041
Jiri, не настаиваю. Но уж очень похоже на потерю емкости сглаживающего электролита(тов)))
29.01.2023 в 21:09:40
#7151043
Sla70, небольшой опыт ремонта электронники есть. Надеюсь аппарату сильно не поплохеет. Если есть наработки по данному аппарату, прошу поделиться. Чтобы не засорять тему можно в личку. были проблемы на аппарате при нажатии кнопкипринудительная протяжка срабатывала защита, и загоралась лампа перегрева
29.01.2023 в 21:10:35
#7151044
Jiri, и по входу гляньте, 310 есь?
29.01.2023 в 21:15:16
#7151047
Самая коварная фигня которую я встречал, это радиаторы пропеллером ( кривые) на просвет очень хорошо видно.
30.01.2023 в 10:16:31
#7151128
xascer, вы думаете "..Надеюсь аппарату сильно не поплохеет...",а я как раз думаю наоборот.Судя по фото,аппарат из свежих,последняя САИПА которую я смотрел была версии GPV251,ваша GPV263.Внешне на первый взгляд похожи,но,на вашем аппарате установлена одна плата ПУ,скорее всего совмещено управление ШИМ и регулировка оборотами.Для этого вы должны перечислить все микросхемы установленные на этой плате.Не видно название ШИМ БП.На передней панели(морде)скорее всего стоит контроллер,сделайте фото платы и назовите установленые микросхемы.И не спешите делать модернизацию,может быть только хуже,поверьте.Сделайте то о чём написал,и я постараюсь обосновать выше сказанное.
04.02.2023 в 13:29:18
#7152483
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста , что можно дороботать в схеме. На данный момент сварочный не исправен. После последнего ремонта его хватило на 1 порог. Теперь ломаю голову как лучше дороботать его.
04.02.2023 в 14:48:06
#7152517
Evgen36000, вы извините ,вопрос о "Полуавтомат P.I.T. PMIG145-C" или как?
04.02.2023 в 15:06:38
#7152521
Sla70, Здравствуйте . Да иммено про него P.I.T. PMIG145-C
04.02.2023 в 15:16:06
#7152522
Хочется дороботать аппарат , жалко выкидывать, да и маленький и удобный для хранения на балконе.
04.02.2023 в 17:19:50
#7152550
Evgen36000, любой аппрат прежде чем дорабатывать ,необходимо отремонтировать.На сей момент он у вас сломан или по вашему "..сварочный не исправен..".Так может вначале его "поставить на ноги".Расказывайте как и при каких условиях он вышел из строя,что пытались делать или может только собираетесь делать.А так выше вами написанное ,ни о чём.
04.02.2023 в 17:39:00
#7152556
Sla70, На даче варил порог проволкой, хоп и тишина, дамой привез разобрал, транзюки в кз. ПО поводу Так может вначале его "поставить на ноги, это понятно , уже один раз ремонтировал сам его, теперь охото доработать его что бы проблем не было выше написанных.
04.02.2023 в 20:25:23
#7152591
Evgen36000, в том что он "..маленький и удобный для хранения.." и всё его преимущество.Простейшая схема управления на SG3525,два транзистора на 60А,выходные диоды 3шт.на 60А и всё это на миниатюрных радиаторах на которых из-за экономии сетевой диодный мост совмещён с выходными диодами на одном радиаторе!Что здесь дорабатывать?1.Пересадить в другой корпус с большими размерами2.Установить достойные радиаторы 3.Дополнительные вентиляторы на обдув и всё равно,надо будет работать в щадящем режиме при токе не более 60-80А.Ну не расчитан это аппарат на ток более 90А тем более в длительном режиме.Перегрев из-за банальной экономии.
05.02.2023 в 05:45:07
#7152698
Sla70, что нужно сделать, что бы он был больше 90А? Заменить диоды а также транзисторы на более мощные ?
05.02.2023 в 06:51:32
#7152704
Evgen36000, А что с ним было первый раз? Если можно фотку внутренностей.
05.02.2023 в 07:05:35
#7152705
popovnik, Первый раз. Когда я купил его, у него не хватало деталей . На плате управления на 8 или 2 ноге микры 3525, был транзистор в кз. Все детали были установленные, транзистор заменил и все завелось.
05.02.2023 в 07:12:08
#7152706
Evgen36000, Нужно было смотреть осциллограммы после опто драйверов,плата управления на микроконтроллере?По схеме этой части нет.
05.02.2023 в 07:14:29
#7152707
popovnik, Транзисторы взорвались или тихо умерли?
05.02.2023 в 07:17:30
#7152708
popovnik,
05.02.2023 в 07:18:09
#7152709
popovnik, транзисторы тихо ушли(
05.02.2023 в 07:35:34
#7152713
popovnik, осциллограммы после опто драйверов смотрел, все было отлично. Для этого купил даже осцилограф.
05.02.2023 в 07:52:38
#7152716
Evgen36000, А есть осцил?Без ключей запустишь,проверь напругу на ст17 и ст18 по схеме,должна быть одинаковая 19в,проверь стабы после оптодрайверов wd4 wd5,на таком микробе даже радиаторы не увеличишь,только кулер мощный ставить Стабилизаторы лучше заменить копейки стоят.
05.02.2023 в 07:59:00
#7152717
popovnik, хорошо. Дома буду посмотрю.
05.02.2023 в 13:44:13
#7152772
Evgen36000, wd4 wd5 стабилитроны 20в
08.02.2023 в 12:04:09
#7153592
Evgen36000,
Добрый день. Подскажите номинал подстроечного резистора VT по схеме. Какую роль играет, что регулирует?
