Конечно смогу Сергей. Только уже из дома. Уже тут у нас офис закрывают.
11.11.2016 в 16:49:09
11.11.2016 в 22:34:42
tosi, Приветствую Анатолий. Помню про сегодняшний вечерний прайм. Я почти готов. Вот только, при поиске "в помощи Ашоту", у меня, зараза, опять залетел этот АМИГО. Вот жду его помощи.
11.11.2016 в 23:37:15
s237, Вечер добрый.Что то мне боязно ключи ставить. Видать АМИГО вас полюбил. Всетаки,друг :) ;) .Ашот мне на скайп отписал.Ничего сегодня с праймом не выйдет.ХОТЬ ОТОСПЛЮСЬ. модера нет.Что скажете?
12.11.2016 в 02:26:44
tosi,
Пока хорошо скажу. Все в нуле, делай как нужно. Но нужно проверить, как оно адекватно.
Спасибо.
А мысль понятная...
12.11.2016 в 13:05:14
ремонт сварочника ДОН 160 ----------------вроде всё хорошо -------------ставлю транзисторы -напряжение на выходе 75 вольт подноту электрод к детали и транзисторы сгорели.....
12.11.2016 в 13:09:43
Викториус2 написал: ремонт сварочника ДОН 160 ----------------вроде всё хорошо -------------ставлю транзисторы -напряжение на выходе 75 вольт подноту электрод к детали и транзисторы сгорели.....
Викториус2, значит не все хорошо. ;)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
12.11.2016 в 14:44:16
Транзисторы из китая может брак?
12.11.2016 в 15:42:19
А вариантов всего два: либо транзистоы из Китая, либо диагностика своей головой. Виновников всего то два.
12.11.2016 в 15:54:27
Работает в холостую нормально ... Нагружал 3 квт лампочкой 220 вольт .. Напряжение на выходе падает до 40 вольт.. Регулятор тока не реагирует на свечение лампочки нагрузки.. Как только коснулся электродом ----транзисторы сгорели
12.11.2016 в 17:06:49
Викториус2, Нагрузка в виде лампочки на 220В для сварочного аппарата, это не нагузка. И хоть бы какой она мощности не была. Сварочный электрод (для чего и предназачен аппарат) неужели имеет такой же диаметр, как спираль в лампочке?
12.11.2016 в 17:44:43
согласен... с вами полностью.... ДОН 200 может кто сталкивался с таким чудом? заменил транзисторы -запустился нормально...Напряжение ХХ. 75 вольт... подключил лампу 3 квт 220 вольт в качестве нагрузки -напряжение просело до 40 вольт ... Подключил клеммы и пробовать варить коснулся электродом заготовки и сгорели транзисторы... Проверил всё сначала напряжения в норме Осилограммы на затворах в норме -что за дрянь
