YORYC написал: Минимальный дет-тайм для полевиков составляет 500мкс,для IGBT-1200мкс.
нс- наносекунд
15.11.2016 в 17:21:41
нс- наносекунд
15.11.2016 в 17:28:33
,а вот 60N60 не оригиналы ,перемаркерованные из 40N60,но работать будут.Встречал такие (именно такой шрифт) шли с завода.Вскрытие показало -кристалл один в один с сороковкой А работать будут БЕЗ диода или надо навешивать диод ---если ДА ТО КАКОЙ лучше диод ставить????
15.11.2016 в 17:36:24
joha, Вот в этом и ответ. Чем отличается секунда от милисекунды, от микросекунды, от наносекунды. Круто. Еще это объяснять... Женя, Это не к Вам
15.11.2016 в 18:51:04
Викториус2 написал: ,а вот 60N60 не оригиналы ,перемаркерованные из 40N60,но работать будут.Встречал такие (именно такой шрифт) шли с завода.Вскрытие показало -кристалл один в один с сороковкой А работать будут БЕЗ диода или надо навешивать диод ---если ДА ТО КАКОЙ лучше диод ставить????
Викториус2, Если без диода -то внутри может оказатся всё,что угодно.лучше их не ставить.
15.11.2016 в 20:56:09
YORYC---спасибо ----я тоже такого мнения ----ВНУТРИ НЕ ЯСНО ЧТО----и ставить не хочется а вот 60N60 не оригиналы ,перемаркерованные из 40N60,но работать будут---ЭТО ВЫ мне писали ---БУДУТ работать ---... НО ДИОДА ВНУТРИ НЕТУ
15.11.2016 в 21:03:46
Привет всем.... интересует такой вопрос:есть механизм подачи проволоки Lincoln Electric LF 33 без источника питания. Можно ли к нему подобрать другой источник, может быть нашенский и желательно инвертор???
15.11.2016 в 22:51:29
Викториус2 написал: YORYC---спасибо ----я тоже такого мнения ----ВНУТРИ НЕ ЯСНО ЧТО----и ставить не хочется а вот 60N60 не оригиналы ,перемаркерованные из 40N60,но работать будут---ЭТО ВЫ мне писали ---БУДУТ работать ---... НО ДИОДА ВНУТРИ НЕТУ
Викториус2, Те транзисторы отличались от оригинальных 60N60 по внешнему виду только шрифтом,по моему какоето мелкосерийное производство с исползованием заводского оборудования,только надписи сделаны низкокачественной лазерной установкой и поэтому так много у людей притензий по соответствию параметров.Скоро любой уважающий себя китаец будет иметь мини заводик по производству радиодеталей. :) Ваши скорее всего перешлифованные ,что весьма печально в плане использования .Проверьте глянцевое основание под надпись должно быть утоплено и внутри нижнего глянцевого кружочка должен стоять номер прессформы -если нет, то в топку его.
16.11.2016 в 10:52:22
YORYC------я поставил один транзистор в зарядное устройство работает на ура ток 10 ампер с лёту----------Держит ... На кз не проверял
16.11.2016 в 16:59:47
вот осилки с с входа НА ТГР и затвор правой пары транзисторов и левой пары транзисторов ... Впаял силовые ключи 4063 -- 4 штуки в холостую работают ... варить ----боюсь.... ЖДУ ВАШ вердикт
16.11.2016 в 17:15:06
Викториус2, Здравствуйте! Интересно а какая частота не считали? (или меряли?) Просто сравниваю с своей. Боюсь сунуть нос - что за выброс по фронту?
