Константин59, Ни каких разногласий просто на одной оске перепутан ±.
29.11.2016 в 22:15:29
30.11.2016 в 17:29:53
Константин59, Вы микрофон и видео сделали? Я про то, что переговорить скайпом и проще и быстрее.
30.11.2016 в 18:04:33
s237, ПРИВЕТСТВУЮ.Наблюдаю со стороны.Ух,как интересно!!!
30.11.2016 в 18:07:17
tosi, Привет. Да почти обычное дело... Как ваша Техника?
30.11.2016 в 18:22:49
s237, Да буду делать.Повылетало все.Драйвера,транзисторы.Весело.
30.11.2016 в 21:51:55
tosi, Вот по той методике. Там все должно быть понятно. Очень тщательно проверка драйверов. Если чего - я на телефоне, если не заглючит.
30.11.2016 в 22:38:51
s237 написал: Константин59, Вы микрофон и видео сделали? Я про то, что переговорить скайпом и проще и быстрее.
s237,
Перестаньте мусорить на форуме такими постами. Пишите такие в личку.
30.11.2016 в 23:08:14
KMI, Уважаемый, вот когда у вас появится проблемка, я посмотрю чем вы здесь будете мусорить, именно вы. Это первое. И второе: замечания руководству ни на одном форуме не проходят безследно. Я не сильно большое руководство, но какие то права на этой ветке, имею. И третье: вам пока предупреждение. В следующий раз просто накажу. Это все понятно? Вы сами здесь много написали по теме? Два сообщения за полтора года. Умник.... А уж чего и как и кому о чем писать, я как нибудь разберусь сам. Договорились? Это мне сейчас стыдно, что вот здесь и сейчас от вас такое услышать. Перед форумчанами стыдно.... Не перед вами. Дайте свой скайп, я вам перезвоню.
01.12.2016 в 00:35:43
Добрый всем день! Попал в руки полуавтомат/электродник шуянг с пробитыми полевиками, после замены их и микросхемы KA3525 на холостом ходе на клеммах появились 44 вольт (как по мне так маловато) при попытке поварить аппарат шмалил на максимальном токе и не регулировался, в итоге после проверки платы был найден пробитый диод идущий с трансформатора тока (на схеме обвёл красным) после его замены ток стал на минимум и не регулируется, после чего я заменил ещё на всякий случай микросхему са3140 но результат остался тот же больше ничего палённого найти не могу и уже зашёл в тупик с ним. Подскажите в каком направлении копать дальше
01.12.2016 в 00:50:17
mode, Если не изменяет память, то в этом аппарате имеется 2 шт ОС по току. Первая - это на токовом трансформаторе, где в первичке один виток. Стоит возле подачи питания +300В и 2 шт конденсаторов. Это должно быть защита от тока КЗ. И вторая - это токовый шунт по какой то сварочной клемме (или + или минус). Вот это и есть ОС по сварочному току, который связан с задатчиком на морде лица через операционник СА3140 и на ШИМ 3525. Причиной также может быть цепь самой регулировки к задатчику на морде. В этой цепи должны быть 2 шт стабилитрона, кажется на 8,2В, и несколько резисторов, один из них очень низкоомный. Сейчас гляну вашу схему и подскажу конкретнее. Ожидайте. Токовый шунт - это резистор 0,32 Ома по плюсовой сварочной клемме. По крутилке на морде: проверить имеется ли там 5В опорного напряжения (на крайних выводах) и регулируется ли оно от каждого крайнего вывода и до среднего. Схема вероятнее всего, точно, не с вашего полуавтомата. Вот пока все.
01.12.2016 в 07:31:09
Вы правы в нём две ос по току одна по + 300 и вторая по шунту когда откидываю провод от шунта аппарат начинает опять шмалить на максимуме, схема не от него конечно но очень похожа. Буду копать по цепи от датчика на морде до микросхем, тяжело проследить по плате цепь от датчика уж слишком много там всякого налеплено и релюшка есть которая тоже очень смущает. Может ли такое быть что стабилитрон звонится как исправный а на самом деле труп? как его проверить?
