s237 написал:Константин59,
Здравствуйте.
Вот здесь даташит:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=fb0f2b25f02d6d492a536a5a2a8cbf49
А теперь гляньте, как связаны 8 и 10 ножки внутри микросхемы. А дальше, как оно должно работать? Что блокирует работу ШИМа?.
Более того, отсутсвие опорных +5В на ножке 16, приведет к тому, что микросхема вообще не имеет возможности запуститься, (опять см. даташит). Я понимаю о том, что я спрашиваю, а не подсказываю. Подсказка - вот она и есть. А дальше....., ну подумать.
Посоветую ОС пока не трогать. ШИМ будет и без ОС генерить. По разному, но будет. А здесь тишина. Значит не в этом.
Дайте разрешение ШИМу работать по ножкам 8 или 10, естественно при наличии опорных +5В по ножке 16, и наличии RC частотозадающей цепочке по ножам 5 и 6.
Еще один момент забыл, это связь подачи питания между 15 и 13 ножками.
Вы же сами дадите нам ответ в этой проблемке. Ведь так? Ожидаем. Спасибо.
s237,На 10 ноге сидит чистый минус. Внутренний транзистор в микрухе закрыт наухнарь. Управление всей мксхемой идёт по 8 ноге, Разрешение работать всей микрухе. Вот микруха и заперта по 8 ноге на ней 0в, т.к. открыт внешний транзистор. Вот и грешу на пробитую ОС.
s237, Короче, если на 16 ноге нет 5в,а на 15 присутствуют12в. Микруху в хлам. Интересно, внутренний стабилизатор опорной своей напруги. Жаль, сразу на 16 ноге не померял. Теперь 24в цеплять Нагрузку на все ключи вешать. Ладно, учится никогда не поздно.
s237, ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Карта обмера вообще БЕСЦЕННА. При детальном рассмотрении платы управления обнаружил отсутствие резистора R22 51 ом. подключен должен быть между 13-й и 15-й ногами 3525.
Константин59,
Без этого резистора на выходе ШИМки не будет ничего (ножки 11 и 14). Питание приходит на ножку 15, и через этот резистор R22 51 Ом запитывается ножка 13, а это есть питание транзисторов выходного каскада, которые ВНУТРИ микросхемы. Это все отлично видно в даташите.
На всякий случай еще раз даташит:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=61da663f13de69e2ab34fad371163315
А куда же он (R22) подевался? Может быть там перемычка? Такое возможно.
