Vovnn, Возможно, что от RC снаббера в цепи этого трансформатора. Резистор вычисляется тестером, а емкость только заменой.
13.02.2017 в 16:29:59
13.02.2017 в 16:39:24
Vovnn, Кондёр дефективный. Возможно причина не во внешних факторах, влияющих на кондёр, а в самом кондёре.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
13.02.2017 в 16:42:29
Lab, Возможно и такое. А еще есть еще одна причина. Это плохой контакт в обжимке разьема к трансформатору. Довольно часто такое встречал. Это когда провод просто не держится в разьеме, и при легком движении, просто вытягивается. Устранял пропаиванием.
13.02.2017 в 16:51:33
Я тоже склоняюсь, что кондер самоубился. Такое у меня впервые. Поварил нормально сжег 3 тройки подряд, работает. Конденсаторы не греются, транзисторы тоже. горячие резисторы снабберов транзисторов, но так и должно быть. Думаю все нормально, будет жить.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
14.02.2017 в 09:18:21
вот про смещение в минус...ресанта 250 GP , драйвер на на оптопаре 3120 вот картинки с одного и другого плеча..где неверно?
вместо ключей R 220
14.02.2017 в 09:36:38
comrat, Вторая не верная картинка должен быть заход в минус. У тебя пробит стабилитрон д24 или д25 по схеме. Проверяй ну или еще кондеры параллельно им. Или R40, R41 в обрыве.
14.02.2017 в 10:23:50
comrat, Вот что должно быть в Ресанте на оптопарах без ключей и с ключами:
14.02.2017 в 11:20:42
СПАСИБО!!!!!
14.02.2017 в 14:35:21
В работе несколько совершенно одинаковых инверторов BRIMA ARC315 380V. Погорели еще в декабре снега понадуло. Пока осциллографа не было ремонтировал прозвонкой. Теперь довожу до ума. Первый вроде сделал и с ШИМ сигнал хороший и драйвера выровнял, и на выходе сигналы одинаковые. Ну думаю сделал. Меряю выход 110 вольт. Следующий беру как и положено 83 вольта. Подскажите из-за чего это может быть.
14.02.2017 в 15:55:30
seeker23,
14.02.2017 в 16:48:23
Смотрел осциллографом.
