Silicium
Silicium
18.02.2017 в 05:54:38
s237 написал: И здесь же вопрос к Silicium, по свежей памяти, учитывая, что вы аппарат уже отдали, то он был с шунтом или без?
БУ 12 ножек. БУ собран весь на обычных деталях. Микросхемы в DIP корпусе. Управление транзисторами через ТГР. Шунта там нет. И места для его установки нет. Блок питания собран на TOP222 без оптопар. Есть две оптопары по обратной связи связанные с выходными клеммами. Одна, как обычно, срабатывает при залипании электрода. Вторая, по управлению током.
Silicium
Silicium
18.02.2017 в 06:26:23
joha написал: тогда эта, только нет схемы ПУ https://yadi.sk/i/Rsh6ztxa3EDrQ8
joha, Да, схема эта.
s237
s237
18.02.2017 в 08:32:32
Silicium, Спасибо.
Silicium
Silicium
18.02.2017 в 08:45:47
s237, Вроде где-то есть плата от такого аппарата в разборе. Не помню. Если не выкинул при переезде. Если найду, могу отправить вам её. Соберёте. Будет как опытный образец. )))
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
18.02.2017 в 08:46:32
Silicium написал: Вторая, по управлению током.
Была как-то в ремонте SH-29, тоже 2-е оптопары. Вторая ограничивала ХХ на уровне примерно 73 вольта, без нее ХХ зависело от напряжения сети и колебалось от 80 до 110 вольт.
Silicium
Silicium
18.02.2017 в 08:51:48
Aleksandir, А транзисторы при этом как себя чувствовали?
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
18.02.2017 в 08:59:21
Абсолютно нормально. Без 2-ои оптопары аппарат долго не гонял, там неисправность была в ЛМ324, после замены ЛМ и установки оптопары на место ХХ стало 73 вольта. С неисправной ЛМ был свист и ХХ 29...32 вольта.
s237
s237
18.02.2017 в 09:09:16
Silicium, Если плата найдется, то было бы хорошо. Единственное - это пересылка от Вас в Киев. Но такая возможность пересылки имеется кажется у Комрада. Может проще через него? Все равно - спасибо.
joha
joha
Ярославль
18.02.2017 в 10:14:07
Silicium написал: Вроде где-то есть плата от такого аппарата в разборе
s237, схему срисовать с неё, а то в сети не попадалась схема, а нуждающихся в ней попадалось много
Silicium
Silicium
18.02.2017 в 10:29:16
joha, Схема платы управления? Так она есть. Полностью совпадает с той, что я выкладывал вместе с фото аппарата.
Silicium
Silicium
18.02.2017 в 10:34:40
Сергей, напишите в личку ваш адрес.
