Vovnn
Vovnn
13.03.2017 в 21:32:52
tosi, Фотки. Не доделалл еще, все некогда, но работает и часто выручает.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
13.03.2017 в 21:53:28
Vovnn, Значит прочитали. Уже спасибо.
s237
s237
13.03.2017 в 23:01:24
Это пипец. Может нужно всем нам торговать этими бля межкомнатными дверями? Я офигиваю (это ласково). Может попробуем подумать о создании вообще своего сайта, и на фиг отсюда свалить всей веткой? Здесь без мата не обойтись. Терплю сквозь зубы... :mad:
tosi
tosi
Червоноград
14.03.2017 в 23:28:03
Vovnn, ДААААААААААААА!!!ДОСТОЙНО ПОХВАЛЫ.Сколько дали за контроллер?
Vovnn
Vovnn
14.03.2017 в 23:40:04
На ебейе брал 2 года назад около 3500р, счас смотрю подорожали. Контроллер TZN4M. Если интересно, могу на почту скинуть материалы накопленные из сети по постройке паяльных станций. Свою строю до сих пор. Вечно некогда. Делал на 9 галогенках сначала, но ярко светят. Потом на 16 лампах. Лучше на кварцевых трубках с спиралями. ИК нагреватели можно использовать, но дороговато.
  3. Нет контакта.
comrat
comrat
Иркутск
15.03.2017 в 14:34:24
Уважаемые форумчане а вот подскажите как вычислить нерабочий трансформатор??? с диодами вроде понятно...
Vovnn
Vovnn
15.03.2017 в 14:42:54
comrat, меряйте индуктивность. У не рабочего она будет сильно отличаться.
  3. Нет контакта.
comrat
comrat
Иркутск
15.03.2017 в 14:59:04
а где именно и как мерять?....если можно поподробней...victor vc9808+ подойдёт для этого дела? выпаивать нужно?
Vovnn
Vovnn
15.03.2017 в 15:05:58
comrat, Да подойдет. Нужно мерять первичку, у каждого транса(красный и черный провода на фото). Индуктивность будет существенно отличаться у нерабочего. Скорее всего она будет меньше из за короткозамкнутых витков.
  3. Нет контакта.
comrat
comrat
Иркутск
15.03.2017 в 15:10:13
да у меня вообще ничего непоказывает... ни на одном :(
s237
s237
15.03.2017 в 15:21:46
comrat, А симптомы болезни какие? Типа: слабо варит или горит перегрев.
