Vovnn, Понял.Так и сделаю.По поводу частоты:чем больше ток ,тем ниже частота .только этим можно объяснить жизнь ключей .
15.03.2017 в 22:36:49
15.03.2017 в 22:45:47
YORYC, Жизнь ключей еще продлевается вольтодобавкой во вторичке на ХХ, а тобы дохли как мухи. Честно не стоит он таких денег, чисто топорная работа. При разборке весь разваливается.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
15.03.2017 в 22:54:11
s237 написал: Не люблю я ЧИМы. Нелогичные они. Сугубо мое мнение. В ШИМе вроде все пргнозируемо, а там - нет. И вот почему, опять таки на мой взгляд, сварочный трансформатор все таки имеет фиксированную индуктивно, соответственно и свою "любимую" частоту. А здесь ей играются как с кошкой. На мой взгляд - это не правильно.
s237,Трансу всё равно,лиш-бы размах индукции(волт-секунды) был в рамках дозваленного,для данного сердечника.Тоесть минимальная частота зависит от количества витков и напряжения питания ,а максимальная где-то 500кГц.С ростом частоты потери в сердечнике растут.
15.03.2017 в 23:01:05
Vovnn написал: YORYC, Жизнь ключей еще продлевается вольтодобавкой во вторичке на ХХ, а тобы дохли как мухи. Честно не стоит он таких денег, чисто топорная работа. При разборке весь разваливается.
Vovnn,У меня без вольтдобавки.
15.03.2017 в 23:09:11
YORYC, если нада завтра могу передать через передайку архив по линкорам и неонам, что у меня есть. Интернет тупой. Смотрю фильм про космос и вселенную в ашди качестве без зависаний, а загрузить на сервер передайки не получается уже минут 10 прошло передалось 5мб из 86.
15.03.2017 в 23:10:43
YORYC написал: чем больше ток ,тем ниже частота
И тем больше габариты сердечника. А он остался таким же маленьким. Вот здесь и намагниченность, и работа снаббера, и много еще чего, работа ключей в том числе. Ведь затягиваются передний и задний фронты на затворах. Отсюда и большее время на переключение, отсюда и бОльшая выделяемая мощность в тепло, и при этом "шарашит" большой ток через ключи (во всяком случае больше, чем при меньших токах). Не логично. Это ведь не FM приемник или передатчик.
15.03.2017 в 23:17:22
YORYC написал: С ростом частоты потери в сердечнике растут.
Поэтому и говорю, что у трансформатора есть "любимая" частота.
Vovnn написал: Интернет тупой. Смотрю фильм про космос и вселенную в ашди качестве без зависаний, а загрузить на сервер передайки не получается
То же самое. Не в интернете или передайке дело. Дело в тупом форуме. Доперестраивались. Остальные форумы у меня "бегают".
15.03.2017 в 23:20:34
s237, там большой сердечник - кольцо.
15.03.2017 в 23:23:13
s237, не Сергей, у меня в интернете. Скорость ко мне 3мбита/сек, а от меня 0,5мбит/сек. Завтра с работы отправлю там 20мбит
15.03.2017 в 23:37:05
Vovnn написал: там большой сердечник - кольцо
Потому и большой. А еще хочу вспомнить, вот только не знаю, правильно ли я выскажу свою мысль: Есть такое определение "девиация частоты", то есть изменение частоты. Вот оно применимо в FM (УКВ) диапазоне, это и есть основной принцип работы этого радиоэфира. И там эта девиация позволяет слышать звук от (приблизительно) 20Гц-20кГц. Но это все при несущей частоте в (около) 400 Мегагерц. Там это мизер изменения частоты. А здесь? Несущая частота не более 100 КИЛОГерц (ключи больше не могут), и мы играемся этой частотой не на мизер, а на половину или даже больше. Условия разные. Совершенно разные. Потому, на мой взгляд, это нелогичное решение для применения в этой области техники.
Давайте вспомним тиристорный сварочник на сборке трансформаторов строчной развертки от телика. Была где то такая публикация в Радио. Найду у себя - покажу. И что? тиристоры не работают на такой частоте, или, очень очень плохо. Но человек подобрал, именно подобрал, режимы... И вроде бы. Это опять только мое мнение. Щас поищу.
Вот статья:
Просто достаточно внимательно прочитать статью, и я прекрасно понимаю автора. Это было 10 лет назад...
А вот обсуждение:
16.03.2017 в 00:15:31
Vovnn, Привет.Скиньте пожалуйста. моя почта-tosiv74@gmail.com
