triskach
triskach
Могилёв
31.03.2017 в 16:29:35
Вот здесь все фотки моего аппарата http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_foxweld_master_202/11-1-0-68 и схему я оттуда брал. И платка там есть в фотоархиве, но ее нет на схеме.
Lab
Lab
31.03.2017 в 17:27:04
triskach, я с платкой не сталкивался. Рисуйте схему платки и как (куда) она подключается к существующей схеме.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
triskach
triskach
Могилёв
31.03.2017 в 17:45:11
я РАССКАЖУ. Сигнал на плату поступает с минуса дуги, через резистор 2 ком. По схеме видно. Также поступает + и - 12 вольт. Проходит через LM324, затем на мосфет IRFZ24N. Мосфет работает на реле- 1 пара на переключение. Нормально разомкнутый на выход и выход с одной четвертой микросхемы . Затем на потенциометр рег. тока- вторая отдельная секция. Второй конец на плату управления-6 контакт. Я так понял, что это и есть форсаж дуги. Вход - выход, как и у форсажа. Более точно отследить и нарисовать не могу. Я уже старый- 73 года, не могу сосредоточиться. Что посмотрю, сразу забываю. Так что, не обессудьте.
triskach
triskach
Могилёв
31.03.2017 в 17:52:00
Вот эта платка.
comrat
comrat
Иркутск
31.03.2017 в 18:30:47
http://peredayka.com/download/86664c82ab02c73d6d1d47126ad1ae89.html точно такая же есть в свароге....переключает режим антистик
triskach
triskach
Могилёв
31.03.2017 в 19:10:52
Плата один в один с моей. Спасибо большое. Осталось найти форсаж. Извиняюсь, у меня нет разъема J3
comrat
comrat
Иркутск
31.03.2017 в 19:19:25
J3 это переключатель...стоит на морде аппарата..
triskach
triskach
Могилёв
31.03.2017 в 19:51:09
Нет его ни на плате ни на морде. Видимо, только часть платы отвечает за антистик, остальное может, за форсаж?
s237
s237
31.03.2017 в 19:51:19
ше
YORYC
YORYC
Лида
31.03.2017 в 23:28:26
triskach написал: Нет его ни на плате ни на морде. Видимо, только часть платы отвечает за антистик, остальное может, за форсаж?
triskach, J3-это сопля из олова.Это плата только антистика.Форсаж организован на транзисторе 8050 на основной плате , возле подстроечного резистора.Ссылку на схему вам давал Lab.
triskach
triskach
Могилёв
01.04.2017 в 03:30:33
YORYC, Спасибо большое. Примерно понял с антистиком. А вот насчет форсажа, Lab показал на схеме платы управления ВД-162 , на моей плате я такого не нашел. Покажите, пожалуйста, именно на схеме моей платы. Не могу сам разобраться. И спасибо Вам огромное.
