triskach, Тогда питание снять с платы.
03.04.2017 в 07:15:52
03.04.2017 в 22:53:52
Здравствуйте! Есть вариант купить б/у п/а - aurora PRO overman200 - за 10 т.р. На что стоит обратить внимание при проверке, (разобрать - посмотреть внутрянку - следы ремонта, перегрева )?
04.04.2017 в 07:49:04
Rubanoc написал: Здравствуйте! Есть вариант купить б/у п/а - aurora PRO overman200 - за 10 т.р. На что стоит обратить внимание при проверке, (разобрать - посмотреть внутрянку - следы ремонта, перегрева )?
На следы канифоли, на пайку, на напаянные детали навесным способом вместо SMD. Но если мастер делал все аккуратно, без "колхозинга", вы не сможете выявить следы ремонта
04.04.2017 в 09:28:14
freebits, самая частая поломка у него-подача проволоки...
04.04.2017 в 23:57:30
comrat, А что именно в мех-ме подачи ломается в основном ? И если он работает-то будет работать дальше, или для продажи "подляпали" а потом сломается ? Проверить визуально что-то конкретно ?
05.04.2017 в 01:48:54
да не в механизме...а в плате подаче..если работает, берите..
05.04.2017 в 02:48:54
Имеется - Ресанта 250 проф v3.0. Сгорел транзистор БП STW11N90Z (Q9). Чем можно его заменить? Может есть вариант модернизации этого узла?
05.04.2017 в 08:20:09
Там на плате вроде есть отверстия под выводной транзистор в корпусе ТО220, так что вариантов много, На 800-900в и каналом не больше 1ома, У меня стоит например SPD06N80C3 и давно уже стоит, не дохнет, Возможно ещё что-то сгорело кроме транзистора
05.04.2017 в 09:33:02
comrat, Да в той плате ломаться совсем нечему. А вообще, я сразу меняю эту плату на самодельную плату с управлением от микросхемы NE555. Никогда не подводят.
05.04.2017 в 09:37:10
joha, Визуально все целое, обмотки трансформатора могли сгореть? Я сам не спец в этих делах, а спецов в нашем городе нет вообще. Обвязку проверю на предмет выгорания. Визуально резисторы целые. История вообще такая - варили электродом 3-кой. В процессе положили держак на деревяшку чтобы деталь развернуть. Раздался хлопок и он потух. Он просто стоял, на него воду не лили, не пинали, не закорачивали и т.д.
05.04.2017 в 11:57:38
Здравствуйте други. Кто знает, где можно заказать/от чего поставить трансформатор дежурки ресанта 160 30713148
