Аватар пользователя
Vofka18
Луганск
07.08.2018 в 12:18:00
выпаивайте транзисторы, грузите драйвер резисторами 220 ом и смотрите осциллограмму так будет проще определить откуда это всё прёт, ещё как вариант смотрите осциллограмму и выключите аппарат от сети и пока разряжаются конденсаторы смотрите не исправится ли картинка, может быть это наводки
mode, Таки реально наводка... устанвил радиаторы, попробовал поварить, все отлично. Подскажи стоит дальше заморачиваться? будет он работать? дело в том что аппарат почти новый, я думаю не изза этих завихрюшек он крякнул?..
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
07.08.2018 в 15:46:49
freebits написал:
ShOlegS написал: freebits, у меня была такая приставка. Подключать комп или сварку через разделительный трансформатор 220/220. И все отлично будет.
Сомневаюсь, что развязка от сети избавит от высокого потенциала на корпусе, но попробую, спасибо за совет
freebits, Если сеть 2-х проводная, то исключить из БП компа емкости 3300...4700 пФ между выходными напругами и корпусом и будет тебе счастье, плюс обычно системник стоит в нише компьютерного стола, ну ни как не на бетонном полу (это совсем по Спартански) - не трогать системник при таких измерениях. При трехпроводной сети - ни чего делать не нужно, все и так утечет в землю, но влияние доп. емкости в 4700 пФ между земляным щупом и фактической землей может быть двоякое, такое не пробовал - двухпроводка в доме.
Аватар пользователя
mode
Одесса
07.08.2018 в 16:45:01
Vofka18 написал:
Vofka18,
Покажет только эксплуатация
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
07.08.2018 в 18:18:10
по моему вопросу мне кто нить может ответит? ст656
Аватар пользователя
Vofka18
Луганск
07.08.2018 в 20:32:29
mode, ну значит буду наблюдать :-) всем спасибо!
Аватар пользователя
batko
07.08.2018 в 20:42:11
nazimpus написал: Приветствую всех ремонтников!Нужна ваша помощь Поступил на ремонт сварочник "Ураган arc-350",Проблема слабый выходной ток. Выставляешь на макс ток, искра маленькая,на минимум искра еше меньше,при выставлении на минимум ток,и делая силовой вых кз заметно что проседает напряжения кулера 24в(по оборотам слышно)на макс токе это не происходит, Схемы как всегда нет питание оу и шим в норме 14в Состав шимка UC2844 оу2904 https://c.radikal.ru/c05/1807/4a/e8551687e987.jpg https://d.radikal.ru/d21/1807/f3/a239d76b7283.jpg
nazimpus, Что на банках при этом с напругой творится?
Аватар пользователя
djon8686
Казань
07.08.2018 в 20:47:47
djon8686 написал:
djon8686 написал: дежурку запустил, но главная шим молчит нет сигнала на 4 ноге ПУ шим молчит. И еще когда включаю аппарат в сеть идет небольшои писк и вентиляторы крутятся примерно в 1/3 мощности и идет просадка напряжения до 3 вольт, затем выпаиваю вентиляторы включаю аппарат в сеть затем подсоединяю вентилятор начинает крутиться сразу во всю силу.
djon8686, значит распаял я аппарат все вычистил промыл, пропаял все смд компоненты,собрал. Проблема осталась! :confused:
djon8686, так и не нашел причину :confused:
Аватар пользователя
agentt2008
Мелитополь
07.08.2018 в 21:00:49
Добрый вечер. Энергия ВДС205 длительный запуск, при первом включении через 13-15 сек. включается реле, ещё через 3 сек. гаснет светодиод ошибки и аппарат выходит в готовность, если выключить и сразу включить то реле включается через 8 сек. так и должно быть?
Аватар пользователя
batko
07.08.2018 в 21:03:57
djon8686 написал:
djon8686 написал:
djon8686, А что на 7 и 8 ножке?
Аватар пользователя
djon8686
Казань
07.08.2018 в 21:06:05
Мужики нашел с1-55, согласны отправить, стоит брать?
Аватар пользователя
batko
07.08.2018 в 21:07:15
agentt2008, Аппарат при полном пуске варит хорошо?
Аватар пользователя
djon8686
Казань
07.08.2018 в 21:11:42
batko написал:
djon8686 написал:
djon8686 написал:
batko, на 7 13 вольт на восьмой 5.
Аватар пользователя
agentt2008
Мелитополь
07.08.2018 в 21:22:51
batko, только что проверил варит хорошо но лампы в доме моргали, гребёт прилично.
Аватар пользователя
batko
07.08.2018 в 21:25:28
djon8686, Что стоит 3845?
Аватар пользователя
batko
07.08.2018 в 21:29:11
agentt2008 написал: batko, только что проверил варит хорошо но лампы в доме моргали, гребёт прилично.
agentt2008, Возможно резистор плавной зарядки электролитов подустал.
Назад
