Претензий не имею,вроде нормальные внутренности,жаль,профиль пострадал сильно.
29.06.2017 в 00:11:01
29.06.2017 в 04:11:40
karcher, форма, амплитуда и частота сигналов по мне нормальные, но все же следовало бы выходы нагрузить резисторами. Под нагрузкой картина может кардинально поменяться.
29.06.2017 в 07:46:46
karcher написал: Вообщем востановил я драйвер силовых ключей, впаял обратно на основную плату, сделал некоторые замеры... Запустил аппарат без ключей, на диодах после БП +25 и -25 присутствует, после кренок +15 и -15 присутствует. Делее взял приставку ослик и замерял что на выходах драйверов(без нагрузочных резисторов и ключей)
Верхнее плече:
Нижнее плече:
Все ли в норме? куда копать дальше?
karcher, Проверить работу регулировки тока. Перерезать дорожку от транса тока, и подать на диодный мост от +1 до 5 вольт, осциллы должны схлопываться в зависимости от положения ручки регулятора и величины поданного напряжения. ps проверить эти диоды.
29.06.2017 в 20:49:15
freebits, накинул на выходы драйверов резисторы 220 Ом 0,5Вт Вот что на ослике:
Что скажете?
29.06.2017 в 21:07:05
ну и фото нагрузки на драйверах
29.06.2017 в 21:39:24
karcher Не корректно поставлена нагрузка 220 Ом. Ее нужно ставить на место ключей, между крайними ножками. Обьясню почему. Потому, что есть еще пайка платы драйверов на основную плату. Эту пайку видно лишь только на двух плечах. А на еще двух плечах - она не видна. Она под самой платой ТГР и основной платой. Ее не видно. Это "глухая" пайка. Там очень часто непропай. Его видно только замером и при вот таком включении нагрузочных резисторов, как я говорил выше.
29.06.2017 в 21:42:04
Вам не мешало бы отмыть плату спиртом от всего этого срачя, не удивлюсь что вся плата управления засыпана металической пылью вот и может прошивать где-то в самый пикантный момент, я платы в таком состоянии как правило сперва отмываю до заводского блеска а за тем уже и приятнее и легче разглядеть все повреждённые места. И загляните под конденсаторы большие коричневые бывает там прошивает по мусору и горелому текстолиту
29.06.2017 в 21:48:50
s237, спасибо, сейчас накину резисторы на крайние пятаки ключей и сделаю замеры)
29.06.2017 в 21:50:11
mode, плата была без метал. пыли. это лак на плате потускнел и потемнел, когда ключики бахнули, мыл ее спиртом и зубной щеткой, не очень она моется)
29.06.2017 в 21:57:18
вот так правильно?
И осликом снимать с ног каждого резистора, так?
29.06.2017 в 22:04:13
Правильно,землю осцила на левый контакт а щуп на правый в данном случае.
