Печка
Печка
Ижевск
13.07.2017 в 20:52:54
валентин1 написал: vario star 357-2 ?
100500 раз уже писано, что НАЗВАНИЕ ни о чем не говорит.... Нужны фото снаружи и внутри.....
валентин1
валентин1
Вознесенск
13.07.2017 в 21:10:51
это сварочный 3 фазный трансформаторный П/А . пропала подача , что-бы долго не заморачиваться я сделал отдельно плату стабилизатора на ne555 ,подача есть но варить он хочет ,мост ,дроссель все проверял , напряжение на выходе регулируется от 15в -30в,подача регулируется но сварочного шва нет,варит хуже чем самый плохой китайский однофазник
YORYC
YORYC
Лида
13.07.2017 в 21:23:43
валентин1, У трёхфазников должно быть больше напряжение .На ХХ до 45-50в.Проверить наличие всех трёх фаз на трансформаторе и перепроверить диодный мост.
валентин1
валентин1
Вознесенск
13.07.2017 в 21:37:08
YORYC, все 3 фазы по входу и выходу транса есть ,мост ставил другой , вП/А жесткая ВАХ напруга в пределе,а почему не варит понять не могу
Печка
Печка
Ижевск
13.07.2017 в 22:10:02
валентин1 написал: варит понять не могу
Если есть осел, то встаньте на выходе и гляньте кривули...Будет ясно. Проветьте контактор на выходе, может контакты наджаблены. И наппругу на входе-выходе смотрели на ХХ или под нагрузко? Это две большие разницы. И ещё, проверяли сварку с газом или без? Может клапан накрылся... Дроссель как проверяли? Визуально или LC-метром ? Может в нём витковое...
валентин1
валентин1
Вознесенск
13.07.2017 в 22:24:06
Печка,проверял без нагрузки ,газ идет ,дроссель ставил другой за ранние проверенный
YORYC
YORYC
Лида
13.07.2017 в 23:01:16
валентин1, Как фазы проверяли? Даже при отсутствии фазы напряжение на входе транса будет присутствовать ,обмотки то соединены между собой.
freebits
freebits
Красноярск
14.07.2017 в 06:59:42
Добрый день коллеги. Есть ли у кого схема на данный агрегат OKAMI ZX7-200R?
YORYC
YORYC
Лида
14.07.2017 в 07:46:32
Схема подойдёт от любого ZX -7 моста на 3846 шим.Не думаю,что найдётся много отличий.
freebits
freebits
Красноярск
14.07.2017 в 09:44:13
YORYC написал: Схема подойдёт от любого ZX -7 моста на 3846 шим.Не думаю,что найдётся много отличий.
YORYC, спасибо, но мне почему-то при поиске ZX-7 попадаются одни полномостовые схемы, а тут косой мост. У вас не найдется на ZX -7 на косой мост?
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
14.07.2017 в 10:19:35
Свистунов Л. написал:
-Фортуна- написал: Взял 700 за диагностику.
за что :confused:
Свистунов Л., за диагностику. Т.е. проверку работы каскадов схемы, снятие напряжений, осциллограмм, проверку в работе - на сварку. Прейскурант устанавливает начальство.
