ВОТ СХЕМА В JPG ПЕРЕВЕЛ
11.08.2017 в 21:32:53
11.08.2017 в 21:39:39
aleks55777, чего-то у вас разные сигналы в плечах...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
11.08.2017 в 22:07:49
Вот то то и оно, если бы сердечник ТГР был лопнут в обеих плечах было бы не красиво, тразистор , резисторы стабилитроны все рабочие полупроводники все менял, резюки измерял. Что за хрень непойму???
11.08.2017 в 23:03:06
aleks55777, значит что-то упустили. Попробуйте местами поменять деталюхи в плечах по очереди может покажет. У меня было раз, в одном плече норма, а в другом передний фронт затянут. И тоже вроде все мерил и все исправно, но с запаянными транзисторами и внешним питанием в одном плече фронт затянут. Еще раз внимательно померил и оказалось в одном плече омное на затвор сопротивление было вместо 1ом 10ом. Вот фронт и затягивался, заменил и все стало как надо. Методом замены на исправные детали в не рабочем плече нужно все проверять. ну или хотя бы выпайкой из схемы и замером номинала. Транзистор может дохлый или из диодиков кто(в драйвере).
11.08.2017 в 23:09:01
как измеряли затвор верхнего
12.08.2017 в 07:20:13
Оба замера относительно минуса -земли по схеме.
12.08.2017 в 07:51:35
Да, если выпаять ключи в верхнем плече форма импульса меняется и стает как в нижнем плече.
12.08.2017 в 09:05:31
aleks55777 написал: Оба замера относительно минуса -земли по схеме.
Вот это то и не равильно, Каждый затвор замеряется относительного своего эмиттера
12.08.2017 в 09:52:14
aleks55777, проверьте обведенные на схеме детали. Скорее всего в обрыве 1ватное сопротивление 10ком.
12.08.2017 в 10:22:55
Не, тогда бы постоянно жёлтый светодиод светился
12.08.2017 в 10:26:52
Приветствую, Жень. Согласен.
