aleks55777 написал: Под нагрузкой напряжение падает до 13.4 вольта
при таком падении на выходе обязательно включается защита и задание на 1 ноге UC3845 падает до нуля
13.08.2017 в 12:13:22
13.08.2017 в 13:59:24
Все понял, чуть позже выложу осцилограммы, замеры по выводам микросхем взяты отсюда
13.08.2017 в 17:17:31
aleks55777
Ссылка нормальная, и этому сайту доверяйте, проверено
13.08.2017 в 17:21:31
joha Привет Женя. Очень мне кажется, что сейчас упремся в резистор 2,2к (10к) по выходу и на оптопару. Пока только предполагаю... Исключить, или убедиться в этом - это подать на св. кл. +24В при вкл аппарате и посмотреть реакцию желтого. Думаю, что как то так...
13.08.2017 в 18:48:26
Привет, Если бы оптопара S1 была закрыта то на 1 ноге UC3845 не регулировалось бы напряжение и постоянно горел жёлтый светодиод, также не было бы регулировки если бы открыта была оптопара S2,, постоянно горел бы жёлтый если бы была открыта оптопара S3. Можно насоветовать несколько вариантов как это всё проверить, НО дистанционно да в не опытных руках это может привести к симфонии Баха, Надо бы хотя бы найти почему на 9 ноге ПУ низкое напряжение, по идее ШИМ вообще не должен тогда работать, а у нас есть осциллограммы ШИМа, Тогда можно предположить что там уже что-то накурочено, Фоток нам не показали, может и аппарат не тот или схема не та
13.08.2017 в 19:16:36
joha Именно поэтому мои 5 вопросов.
13.08.2017 в 21:21:42
Я конечно не гуру но и не ламер, почему сигналы на затворах неправильно мерял да потому-что я их и никогда не мерял, не было осцилографа десятки ресант переделал штурмов и и ещё всяких трехэтажек ну не было с дохлыми ТГРами, а все остальное обрывы резисторов, неисправности питателей выход из строя ключей, диодов и тд. определяется запросто мультиком и цешкой ну и Иногда LC метром. Вот не было у меня его (осцилографа) я к выявлению неисправности шел несколько иными путями чем вы может и где то дольше. Так что я извиняюсь конечно что не выложил всяких фоток, я просто обычно читаю форумы и делаю умозаключения,а не задаю на них вопросы. Ну вот приперло! Tак что не сомневайтесь и схема правильная и ничего не накурочено, сколько я вокруг него скачу ничего не поменялось, аппарат был не паяный вот и фотки его
13.08.2017 в 21:33:50
Про ламера разговора не было. Было просто 5 вопросов. Дальше дело ваше. Я также не гуру, кстати. Были бы поближе, сказал бы как мне его отправить в ремонт, а после ремонта - отправил бы обратно и выставил бы счет. Да и у вас есть такая возможность (отправить) по вашему региону...
Про 5 вопросов: так они пока открыты. Как мерять эти все сигналы, то я вам уже показывал. И обижаться здесь не на что. Кстати, если решили этим заниматься более менее выше, чем на уровне замены резистора, то вот здесь то, что вам просто необходимо:
13.08.2017 в 23:03:44
А ведь у вас плата управления на 12 ножек, а не на 11, и она немного отличается от 11 ногой
13.08.2017 в 23:10:49
joha Жень, а есть у тебя схемка на 11 и 12 ножек. Скинь в почту пож-та s237@i.ua
13.08.2017 в 23:13:49
ПУ на 12 к сожалению нету схемы, а на 11 кругом полно, на 12 только основная схема
