leon_8991oko
leon_8991oko
02.10.2017 в 18:04:05
Уважаемы форумчане может кто встречал такой сварочник:ИСВА-150, Соответственно, буду очень признателен за наводку на схему, или, хотя бы за классификацию типа "полумост, мост". В общем, за любую информацию
mode
mode
Одесса
02.10.2017 в 18:06:25
leon_8991oko, Покажите фото внутренностей может чем и поможем.
s237
s237
02.10.2017 в 18:15:26
mode Ну уж проще такого драйвера ничего и нету. Давайте сначала... Как таковой драйвер вообще и не нужен. Это лишь вынужденная мера. Причем не от нас зависящая. Дело в том, что при производстве силовых ключей ну никак не убежать от емкости затвора. А ее нужно разрядить при закрытии ключа, иначе ключ может остаться открытым. А потом откроется следующее плечо и может получиться сквозной ток. Вот это и есть работа драйвера. Моментально дать возможность открыться ключу, и моментально дать ему возможность закрыться. Закрыться - ключевое (главное) слово. Драйвер разряжает емкость, точнее заряд, который накопил сам ключ. Это и есть его основная работа. И (в принципе) без особой разницы по какой схеме он построен. Главное лишь бы разрядил такую емкость затвора ключа, и успел это сделать до момента открытия транзисторов в следующих плечах. Я про сквозной ток.
Открыть силовой ключ на порядок проще чем его закрыть. Поэтому и драйвер.
Но не путайте с драйвером для светодиодных лент. Это разные вещи. Просто обзываются одинаково. В лентах совершенно другая задача - там необходимо держать нагрузочный ток стабильно. И так же называется - драйвер. Еще могу кучу примеров с электромоторами и т.д. Вот где то так.
tosi
tosi
Червоноград
02.10.2017 в 18:18:09
leon_8991oko написал: Уважаемы форумчане может кто встречал такой сварочник:ИСВА-150, Соответственно, буду очень признателен за наводку на схему, или, хотя бы за классификацию типа "полумост, мост". В общем, за любую информацию
leon_8991oko, день добрый.Буду признателен вам,если напишите,какими приборами располагаете.Осциллограф имеете?
mode
mode
Одесса
02.10.2017 в 18:25:42
s237 написал: mode Ну уж проще такого драйвера ничего и нету. Давайте сначала... Как таковой драйвер вообще и не нужен. Это лишь вынужденная мера. Причем не от нас зависящая. Дело в том, что при производстве силовых ключей ну никак не убежать от емкости затвора. А ее нужно разрядить при закрытии ключа, иначе ключ может остаться открытым. А потом откроется следующее плечо и может получиться сквозной ток. Вот это и есть работа драйвера. Моментально дать возможность открыться ключу, и моментально дать ему возможность закрыться. Закрыться - ключевое (главное) слово. Драйвер разряжает емкость, точнее заряд, который накопил сам ключ. Это и есть его основная работа. И (в принципе) без особой разницы по какой схеме он построен. Главное лишь бы разрядил такую емкость затвора ключа, и успел это сделать до момента открытия транзисторов в следующих плечах. Я про сквозной ток.
s237,
Так как по вашему имеет право на жизнь приведённая мной схема в данном аппарате или продолжать пытаться заставить работать заводскую схему?
tosi
tosi
Червоноград
02.10.2017 в 18:32:28
mode написал:
s237,
mode, Второй вариант делайте.
s237
s237
02.10.2017 в 18:33:20
Именно так. Иначе начнутся расчеты, потом подборы, потом испытания с неизвестным результатом. Проще восстановить по штатному.
s237
s237
02.10.2017 в 18:34:21
Не нужно.......!!!!!!! Восстанавливайте штатное. Переделывать не нужно. Это отдельная головная боль.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
02.10.2017 в 18:35:37
s237 написал: Уже хорошо, идем дальше. И вопрос: ноль луча посередине?
s237, Да, ноль посередине. Я тоже это заметил, что меандр подскакивает вверх или вниз от ноля. Может в этом причина нагрева ключей? И как это лечить?
leon_8991oko
leon_8991oko
02.10.2017 в 18:39:00
mode написал: leon_8991oko, Покажите фото внутренностей может чем и поможем.
mode,
leon_8991oko
leon_8991oko
02.10.2017 в 18:39:42
Может что подробнее показать?
