YORYC Валерий. А зачем так сложно, если можно на порядок проще. Поэтому и говорю.... Самовозбудный ШИМ или ЧИМ - вот здесь бы ясности чуть чуть. Пожалуйста.
10.10.2017 в 20:27:58
10.10.2017 в 20:30:03
s237, Ну, все перерыл - нету там резистора с затвора на землю!
10.10.2017 в 20:37:17
Ну нету, и бог с ним. Завтра продолжим...
10.10.2017 в 21:26:42
leon_8991oko написал: s237, Ну, все перерыл - нету там резистора с затвора на землю!
leon_8991oko, судя по нарисованной Вами схеме - затворы, при закрытии ключа, разряжаются через диоды, параллельные резисторам в цепи затворов. Цепь разряда затворов указал красными стрелками. Выходит, что через обведённый синим кружком резистор затвор "А" разряжается, а затвору "В" не на чем разрядится. Может ошибаюсь, конечно, но мне видеться это так:
10.10.2017 в 21:33:48
s237, Давно было .уже точно не помню,разбирал один.по моему Неон -микрух вообще не было,одни транзисторы.Вроде работал в автоколебательном режиме .
10.10.2017 в 21:39:22
что есть у меня по НЕОНу.
10.10.2017 в 21:57:06
У меня почему то ошибка страницы по последней ссылке. Микросхема - это те же транзисторы и плюс еще много чего, но в одном унифицированном корпусе. И такая технология была еще СКОЛЬКО лет назад. Сейчас использование такой древней технологии, как в рассыпухе - это как бы шаг назад. Совершенно недавно я здесь говорил, что Аполон 13 имел на борту компьютер, который в сотни раз проигрывает сегодняшнему мобильнику. Но пролетел, и приземлился. С трудностями, но. А здесь: зачем этот шаг назад? На месте конструктора я бы так не делал. Есть куча специализированных (заточенных) микросхем. Зачем это делать рассыпухой? И при этом я не являюсь сторонником применения всяких разных микропроцессоров в сварочнике. Вот не место им здесь.
Просто был на стройке и видел как рабочие работают инверторными сварочниками. Так вот им абсолютно по барабану мои (и ваши) рекомендации. Уж поверьте.
10.10.2017 в 22:15:02
-Фортуна- В принципе вам видится все правильно, за исключением одного момента. И я то же на этом себя поймал: Вполне может быть, что резистор есть просто разряжающим силовые емкости при выключении аппарата. Номиналов то я не вижу... Вот тогда все встает на логичные места. Только почему этот разряд идет уже после ТТ? Хотя это без особой разницы. Номинал этого резистора тогда должен быть около 200 и более килоОм.
10.10.2017 в 23:08:46
10.10.2017 в 23:41:02
Спасибочки, качнул.
11.10.2017 в 08:33:44
-Фортуна-, Извините за глупый вопрос. Может ли затвор ключа разряжаться через открытый диод?. Дело в том, что тот один резистор, (который Вы указали *в синем кружочке), просто включен между + и - питания 310 В. Это я его так криво нарисовал (все спешу) и имеет номинал 47 Ком. Я смотрел схемы косых мостов (у Володина), у них у всех есть резистор между затвором и истоком около 200 - 500 Ом, но нет диодов. Открытый диод, в принципе, может служить такой цепочкой. А искомых резисторов в исследуемом аппарате нету все-таки
