Ашот,привет, полностью поддерживаю. Читала, поняла,... но с трудом.
14.12.2017 в 16:19:04
14.12.2017 в 16:30:03
UAVA19, Я же писал с транса с ножек идёт на диод с двух ног которого идёт на сопроты 5.1 ома и 15 ом потом на кондёр и далее на затвор IGBT. правда ног у транса 8, я не разбирался как там подключено, а сверху транса 2 проводка идут на эту верхнюю платку управления. вот на нижнем фото хорошо видно диод-сопроты и кондёр. а на верхнем фото справа видны 8 выводов транса средние выводы идут на эмитеры верхних транзисторов и коллекторы нижних там я напаивал выгоревшую дорогу
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
14.12.2017 в 16:43:59
UAVA19, скажи какой угол сфотать - сделаю без проблем
14.12.2017 в 16:51:49
Armourer, почитайте тут, там и схема почти ваша. http://www.mastergrad.com/forums/t217641-remont-kalibr-micro-svi-205-s-chego-nachat/
14.12.2017 в 17:43:17
Armourer, пока нет тут для меня засада , сколько помню предпочитал тгр и был зациклен на них когда, конструировал преобразователи . Тут надо осциллограф и смотреть что приходит на тгр и транзисторы , при условии, что всё таки питающее напряжение в норме Armourer,
14.12.2017 в 17:55:27
Armourer, да вчера целый вечер вертел её . Спасибо ValBob схему подбросил ,похожа .С ней немного легче но сила привычки осталась от ремонтов заграничной техники к коим схем не раздобыть было ,поэтому с осциллографом всегда почти .
14.12.2017 в 18:06:12
leon_8991oko, ТАК ВОТ НАЙТИ, ЧТО НИБУДЬ ПОХОЖЕЕ , ПО ХОДУ ТАМ КАКОЙ ТО САМЫЙ ПРОСТОЙ ДРАЙВЕР ............ВО ЗАСАДА .....НАДО ОСЦИЛЛОГРАФ
14.12.2017 в 18:15:24
ValBob, ДА но управление силовыми транзисторами очень урезанное , не вижу никакой оптики и прочего
14.12.2017 в 18:23:49
Armourer, короче надо проверить импульсы с платки управления ,где много микросхем ,на фото справа,внизу разъём есть ,по ходу туда идёт провод от ТГР . Вот прям к этим штырькам и осциллограф надо .
14.12.2017 в 18:43:12
UAVA19, Простите, а Вы хотя бы себя читаете? Или мысли вслух и пальцы реагируют на Ваш голос?
14.12.2017 в 18:54:25
UAVA19, в общем ждём сопроты.
