s237
s237
03.02.2018 в 10:55:52
djon8686 написал: мне чаще попадаются убитые после других ремонтов
У меня такие в основном и есть. Там где шаловливые ручки полазили, и не одни ручки, а несколько таких ручек, вот когда уже деться некуда, вот тогда аппарат у меня. Еще раз: я не пуп земли... Для этих случаев напомню свой скайп: s237456 Сергей Матасюк.
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 11:10:18
djon8686 написал: не все детали сходятся!
это как ?
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 11:35:02
djon8686 написал: ЗДРАВСТВУЙТЕ! помогите со схемой ресанта220 SH101!
вот для этого аппарата! У меня вот по этои не все детали сходятся!
djon8686,
вот по этой схеме не совсем сходится
comrat
comrat
Иркутск
03.02.2018 в 11:55:48
ты лучше напиши что с ней...
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 12:14:23
comrat написал: ты лучше напиши что с ней...
comrat, если это мне то с ней вот что, сказали попал снег. взорвался TOP222, сгорел транзистор s9013 в цепи реле плавного пуска там же два диода и стабилитрон, сгорел диод по питанию винтиляторов BYV27 И транзистор Q2!
comrat
comrat
Иркутск
03.02.2018 в 12:34:14
ну и меняй...
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 12:45:31
comrat написал: ну и меняй...
comrat, конечно буду только дождусь деталей до понедельника! TOP222 нет 223 в корпусе TO-220 поставлю
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
03.02.2018 в 13:09:24
Я выше писал уже,здесь должна стоять SD6834.Надо на плате смотреть расключение ножек ШИМ,иначе опять "взрыв"
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 13:17:52
UAVA19 написал:
это как ?
UAVA19, там стоит еще транзистор 1Q2-S9013 но я на схеме его не нашел! может она не полная? :confused:
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 13:21:53
Sla70 написал: Я выше писал уже,здесь должна стоять SD6834.Надо на плате смотреть расключение ножек ШИМ,иначе опять "взрыв"
Sla70, Вы имеете ввиду там должна стоять не TOP222 а SD6834? Странно почему на схеме не указано! 223 уже получаеться не подоидет? или просто нужно правильно ее поставить? она в корпусе TO-220
comrat
comrat
Иркутск
03.02.2018 в 13:31:37
может эта твоя..https://yadi.sk/i/Sm2chmU73S4BdN
