Степан42
Степан42
Топки
08.02.2018 в 07:33:34
АндрейПС2 написал: Степан42,хорошо. После восстановления дежурного ИП , промыть все спиртом (термопрокладки, радиатор, корпус транзисторов) и установить на термопасту.
АндрейПС2, спирт не знаю где добыть, есть полиэфир техниический, применяется для обезжиривания, не активен к лакокрасочным , подойдет?
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 09:53:45
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
08.02.2018 в 10:00:45
Степан42, за полиэфир техниический не скажу, не знаю . -Фортуна- \разрешил\ самогоном мыть . т.е. требуется не порвать термопрокл. и убрать старую пасту .
bvale
bvale
Астана
08.02.2018 в 10:03:09
Берете ваши старые платы с импульсными бп. И ищете. Можно не только шоттки, то быстрый обязательно
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 10:04:01
bvale написал: Берете ваши старые платы с импульсными бп. И ищете. Можно не только шоттки, то быстрый обязательно
bvale, да их полно только что то все на 1000вольт да на 600
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
08.02.2018 в 10:05:00
СергейK написал: АндрейПС2, LM324N на ней было 2 ноги прогоревшие видно сильно нагрелись , 30 ОМ резистор сгорел, перепаял я эту микросхему 30 ом резистор и микросхему TL494CN всё также и осталось как было( видно причина в другой микросхеме, либо что то другое( пока мало опыта у меня ,буду потихоньку всё прозванивать. Схемы нету не могу найти ни где, картинок много всяких сайтов не нашёл( и ещё нагревается сильно резистор 30 ОМ, новый впаянный и уже цвет меняет с серого в тёмный, видно тоже начинает гореть, конденсаторы выпаял все 4 проверил не пробитые, из-за чего он горит, не подскажете куда смотреть?
СергейK, да без схемы тяжеловато, рисовать нужно от реле включения газа до погоревшего участка . 30 ом греется ---кто греет ? может выходной транзистор ТО-220 например IRFZ24N?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
08.02.2018 в 10:09:07
bvale написал: АндрейПС2, Ссылку я вам не найду, прошло больше года.Фото крупнее
bvale, спасибо. нашел на тао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.266.bb2a2ce9XgX4OR&id=41443142436&ns=1&abbucket=14#detail
но предпочтение конечно \домашнему-все просто\Али , заказывать буду там. на Тао покупаю от без исходности \нет товара на Али\ , а посредники везьде ничего не поделаешь , выбираешь по цене.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
08.02.2018 в 10:11:54
djon8686 написал:
djon8686, ну ты привередливый к напряжению диода. по схеме тебе необходимо чтобы ток устраивал (реле и вентиляторы), и импульсное напряжение до 200в выдержал.
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 10:15:38
АндрейПС2 написал:
djon8686 написал:
АндрейПС2, да я что то в этих тонкостях не очень, еще не дошла программа обучения! :D Тогда на 600 поставлю 2 амперный
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 10:17:27
bvale, спасибо
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 10:47:45
Я вот сейчас перечитывал форум по замене SD6834 на VIPer22A. но там так и не пришли к компромиссу? Поставил VIPer22A сижу и думаю теперь!
