ValBob, . Вам взглянуть на схему ресанты нужно, где випер используется. Но пока не осмыслите - не торопитесь ничего менять. у вас нет этой схемы?
08.02.2018 в 17:36:18
08.02.2018 в 17:36:49
djon8686 написал: ValBob, что выходит она и стоит? (sd6834)
djon8686, не исключено, но таких шимок очень много разных, стоять могло все, что угодно. Оригинал бы показал кто...
08.02.2018 в 17:37:27
djon8686 написал: у вас нет этой схемы?
есть, скинуть вечером смогу, возможно кто-нибудь раньше выложит.
08.02.2018 в 17:49:56
Это какая у вас РЕСАНТА на фото ,? SH 101?,
08.02.2018 в 17:51:07
вот дежурка на випере
В современной аппаратуре 3 неисправности:
08.02.2018 в 17:52:26
Ребят, у кого есть схема на sd6834? Не могу найти на рабочем компе. Кто то скидывал, была она у меня. Не помню кто .
08.02.2018 в 18:18:31
Обратите внимание Viper22A прекращает свою работу при появлении положительного напряжения на своем FB 3м выводе, а sd6834 прекращает работу при посадке на землю своего FB 4го вывода. То есть логика у них обратная. В ресанте на Viper22A ЩИМ прекращается при превышении 16в на стабилитроне, это видно из схемы. А в той что нарисовал djon8686, Шим так же заткнется при превышении напряжения стабилизации стабилитрона, но сигнал инвертирует транзистор. Получается доработка такая. Вторую ногу Viper22A посадить на землю, 3 и 4 поменять местами, чтобы питание приходило на 4 ногу Viper22A. Убрать транзистор, соединить базу и коллектор перемычкой, и соединить с 3м выводом Viper22A. Вроде так. Но это на свой страх и риск. Нужно будет включить в разрыв сетевого провода лампочку на 100вт. Еще может быть подводный камень, короткозамкнутые витки первички.
08.02.2018 в 18:22:42
djon8686, в книге Валодина Тельвины похожи с Ресантой. На его сайте есть схемы всех Ресант, кроме новых 2017го года.
08.02.2018 в 18:32:59
Vovnn написал: Обратите внимание Viper22A прекращает свою работу при появлении положительного напряжения на своем FB 3м выводе, а sd6834 прекращает работу при посадке на землю своего FB 4го вывода. То есть логика у них обратная. В ресанте на Viper22A ЩИМ прекращается при превышении 16в на стабилитроне, это видно из схемы. А в той что нарисовал djon8686, Шим так же заткнется при превышении напряжения стабилизации стабилитрона, но сигнал инвертирует транзистор. Получается доработка такая. Вторую ногу Viper22A посадить на землю, 3 и 4 поменять местами, чтобы питание приходило на 4 ногу Viper22A. Убрать транзистор, соединить базу и коллектор перемычкой, и соединить с 3м выводом Viper22A. Вроде так. Но это на свой страх и риск. Нужно будет включить в разрыв сетевого провода лампочку на 100вт. Еще может быть подводный камень, короткозамкнутые витки первички.
Vovnn, сейчас попробую
08.02.2018 в 18:38:48
djon8686, Да вы подождите пробовать, а то может и бахнуть. Что случилось с родной микросхемой?
