Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
24.10.2019 в 00:03:51
joha, Может у него каналы развязаны.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 00:04:06
s237 написал:
Мастер10 написал: Название темы - Модернізація дешевого китайського апарату У меня там другой ник.
Ну так ссылку дайте, что ли. И про частоту я Вам говорил, почему оно так... Почему частота изменяется. Там все подробно расписано.
s237, https://weld.in.ua/forum/showthread.php/4164-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83 По поводу нагрузок - когда запаяны баяны транзисторов, то ставлю эквиваленты вместо всех транзисторов. Во первых полноценно проверяется нагрузочная способность драйвера. Во вторых на каждый затвор идёт свой малоомный резистор, который может омметром меряться нормально и внешне быть целым, а вот под нагрузкой "плыть". Это потому что попался на этом.
Аватар пользователя
s237
24.10.2019 в 00:04:36
{{post:6715969,вход осциллографа на 50 ом был включен} Ну это вообще... Даже в голову не пришло.
Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
24.10.2019 в 00:05:12
caleb1, 220ом точно были. Я их у себя с трудом нашел
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
24.10.2019 в 00:07:13
Ну а что!? у моих 3х приборов такая фича есть. Для вч под активный пробник. Там резистор керамический ватт на 30стоит точный в аттенюаторе.
Аватар пользователя
s237
24.10.2019 в 00:14:13
Мастер10, Спасибо за ссылки. Подобного добра я видел очень много не только в инете, но и в живую. Это были люди вообще ничего не понимающие в инверторных сварочниках, их ремонте, да и вообще в сварочных работах. В этой ссылке то же самое. Я не сварщик, я ремонтник, но сварочный шов у меня в десятки раз лучше. Жаль не фоткал своих произведений (показать не чего), но имею самодельный (с нуля самодельный) трактор. Фото и видео трактора могу показать. Фото сварочного шва показать не могу, нету таких фоток.
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
24.10.2019 в 00:22:53
Там не швы, говнище какое-то, так , по на срал да и все. Пытаемся улучшить то, что можно улутшить лишь переделав с нуля.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 00:27:19
s237 Как что правильно померять. Посмотрел файлы - сразу видна рука мастера. Только смотри, читай, вникай и делай.
Аватар пользователя
s237
24.10.2019 в 00:39:00
Мастер10, Спасибо, вот и хочу что бы вникали, а не "пошаговые" инструкции. Вот и вся разница. Спасибо.
Аватар пользователя
batko
24.10.2019 в 09:59:22
caleb1 написал: Еще мысль!!! вход осциллографа на 50 ом был включен
Нету на том осциллографе входа на 50ом! ;) А вот по массам двух каналов и полезло! :(
Аватар пользователя
s237
24.10.2019 в 10:53:22
Вы читать умеете? Расписано все где и как.
s237 написал: Как что правильно померять: https://files.dp.ua/UCDYfEzvSk И без разницы мне... там 50 Ом вход или сколько. Вход осциллографа всегда Мегаомный. Я может жестко, но что еще? За это на меня обижаются, НО... Осциллограф никогда не внесет искажения в сигнал. Если он исправен.
Аватар пользователя
s237
24.10.2019 в 11:00:18
Я какой то здесь зачинатель ...... типа ссоры. Получается так. Я этого сильно не хочу. Ну получилось. И не по моей вине.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 11:31:42
s237 - Я какой то здесь зачинатель ...... типа ссоры. Не заморачивайтесь. В ваших двух архивах предостаточно информации, а то что не разобравшись производят измерения - ну так это не ваша вина - спасибо за архивчики, пригодится. А по поводу сгоревшего резистора 10 Ом скажу так - закон Ома рулит, посчитать делитель и посчитать мощность, которая будет на резисторах и сделать вывод.
Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
24.10.2019 в 11:51:36
Мастер10, Сделал как вы просили. Замкнул TL627 и частота поднялась до 56
кгц
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
24.10.2019 в 12:02:15
Вотттттттттт - так и должно быть. Теперь поняли - если нет выходного напряжения оптопара закрыта и частота 20 кГц, но это искусственно закоротили выход - а вот исправны ли элементы до оптопары и сама оптопара это вопрос. Отставим это пока на потом. Теперь нужно понять - работает ли схема регулировки тока - датчиком тока является трансформатор тока. Регулятор тока на панели ставим на минимум - отпаиваем вывод трансформатора тока и нужно на этот контакт платы подать напряжение от отдельного источника - при увеличении напряжения ШИМ должен уменьшать заполнение, то есть ширина импульсов должна уменьшаться. Сейчас на схеме покажу.
Назад
