Аватар пользователя
s237
01.11.2019 в 21:53:53
Еще нет. Вот натурные испытания дадут весь ответ. Ожидаем...
Аватар пользователя
ashota
01.11.2019 в 22:18:23
Всем доброго суток дня. Вот не давно писал. Принесли такого зверя. У меня он называется Дачник САИ 180. Не могу осилить его дежурное питание. Кто не будь имеет похожу схему? Буду намного благодарен. Дежурка собрана на TOP224. До меня кто-то пытался его ремонтировать. Подозреваю смены деталей. Ну одно точно вижу. Диод не родной. Смотрел схему стандартного подключения, этот отличается. Заранее спасибо.
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
01.11.2019 в 22:19:00
Я и писал что левота. Потому собственно и предложил переделать на что-то другое. Оно возможно тупо перемарк, там может быть внутри все что угодно, даже возможны варианты с вполне рабочим шим, но только совсем другим и если его включить по соответствующей схеме он даже заработает. Только вот что там за шим неизвестно. Скорее всего все они с алиекспресса, а Московский откуда -нибудь с моузера. Мы потому и покупаем в базе электроники на пример, или другом проверенном магазине если нужно что б работало!
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
01.11.2019 в 22:33:49
ashota, https://mastergrad.com/forums/t3540-obsuzhdaem-svarochnye-invertory/?page=763 пост
3541329
схема возможна похожа
Аватар пользователя
ashota
01.11.2019 в 22:50:47
caleb1, Спасибо. Но нет. Это не он.
Аватар пользователя
mode
Одесса
02.11.2019 в 00:00:15
Вот ваша схема
Аватар пользователя
Sanj
Брянск
02.11.2019 в 08:26:11
s237 написал: Еще нет. Вот натурные испытания дадут весь ответ. Ожидаем...
s237, Испытания прошла, полет нормальный, три электрода 3 мм на различных режимах выдержала. Ещё раз всем спасибо. На этом форуме действительно крутые спецы. :applause:
Аватар пользователя
ashota
02.11.2019 в 09:09:33
mode, Спасибо! Это именно он! Это с какого-то аппарата вырезано? Если да, можете всю схему выложить?
Аватар пользователя
Олег-68
Омск
02.11.2019 в 09:11:50
Привет всем! Есть кто сталкивался с Miller XMT 350 CC/CV ? Если есть , помогите опознать нагрузочный резистор в блоке питания. Обозначен RM1, вывода 4, представлен квадратным блоком залитый эпоксидкой и установлен на радиатор. Не звонится, а параметр не прописан..В мануале тоже не расшифрован..
Аватар пользователя
s237
02.11.2019 в 18:28:56
ashota написал: Спасибо! Это именно он! Это с какого-то аппарата вырезано? Если да, можете всю схему выложить?
И мне...
Аватар пользователя
ashota
02.11.2019 в 19:45:11
Всем доброго дня. Есть сварочник Энегргомаш 97И17Н. ВОт Схема драйвера
На выходе ШИМ. Правильный меандр. После IRFD120 то же все в полном порядке. Сразу после диода D9, полная фигня. Вот такой сигнал
На выходах ТГР
А вот на ключах ( вместо ключей резистор поставил)
Питание подал из внешнего блока питания. Разве такое должно быть? Менял D9,DZ1,D8 и все детали перепроверил после ТГР. Все в порядке.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
02.11.2019 в 20:59:57
и чего там не правильного? а осцилку на затворе показать? меня больше интересует: нафига там диод D9?
Аватар пользователя
ashota
02.11.2019 в 21:16:09
joha написал: нафига там диод D9?
Сам честно не знаю. Ну вот такая схема.
joha написал: и чего там не правильного?
Так на входе ТГР ведь хрен какая. Это ведь не нормально? Просто у меня некогда такого не было. Будет работать?
joha написал: а осцилку на затворе показать?
на затворе IRFD120?
Аватар пользователя
ashota
02.11.2019 в 21:24:52
У меня сегодня одни загадки. :( Ресанта САИ 220 Если нужно скину схему. На сигнале не понятный для меня всплеск до 20 вольт. Я заметил этот всплеск идет аш с ШИМ. Ну и далее усиливается конечно. Вроде тут это обсуждалось. Только не помню чем закончилось. Уж извините. Вот это на выходе ШИМ:
На входе ТГР:
А это уже на ключах С таким сигналом разве будет рабоать
Аватар пользователя
batko
02.11.2019 в 21:55:19
ashota, Драйвер нагружен?
Назад
