kotofei, D92-02
14.10.2014 в 10:11:18
kotofei, D92-02
14.10.2014 в 18:46:44
s237 написал : Неправильно. Это значит, что выходной выпрямитель (силовой, тот который на сварочные клеммы) двухполупериодный со средней точкой.
Сереж, а покажи мне полный мост, где 2-а вывода вторички. (а не 3 или кратное, если несколько вторичек или трансов). :)
14.10.2014 в 19:19:40
ГОСТ, Сань, это производные от полного моста. Так просто проще организовать двухполупериодный выпрямитель с 3-мя выводами. Экономия обмотки, симметричность и т.д. Но это НЕ самый ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ факт, как определить, что перед тобой - мост или косой. Смотреть нужно ключи, первичку и емкости в цепи +300В. Вот так, на мой взгляд, правильнее. Даже ПРАВИЛЬНО. Три вывода, или два вывода вторички - это косвенный признак (хотя рабочий), но не основной. Мало ли как я организую в своем сварочнике выходной выпрямитель, однополупериод, двухполупериод на диодном мостике, или двухполупериод со средней точкой. Это сути не меняет. А вот отношения к "мост" или "полумост", или "косой" не имеет вообще. Смотреть нужно первичку. С ув. Сергей.
14.10.2014 в 20:43:25
s237, на предыдущей странице ссылка на ЭТОТ ЖЕ даташит, этого же производителя. И он никак не отвечает на вопрос: на какой коэффициент надо умножить макс. предельный ток, если скважность равна двум ? Почему спросил? Хочу заменить то, что поставили китайцы (мост инвертор, двухполупериодный выпрямитель по 3 шт. D92-02 в плечо) на 150EBU04(02) но сомневаюсь, по 1 или 2 в плечо ставить. В косом мосту все понятно - прямой диод 150EBU02 1 шт и обратные - 2 шт 150EBU04 т.к. обратные выбросы большие.
14.10.2014 в 20:44:24
s237, Ну я и чайник ! Промаркировал дорожки на плате наоборот ! Где + , там минус должен быть ! А то уж подумал , что у меня совершенно уникальная схема и вы мне ни чем не поможете. :scare Нашел ноги транса подключенные к 300 в. Все путем . Пока есть в чем разбираться , а то уж было запаниковал. Сфотать пока не получилось.
14.10.2014 в 21:04:01
kotofei, Вам 2 шт на весь аппарат (по 1 шт в плечо) 150ЕБУ хватит за глаза. Никаких коэффициентов умножать не надо. Кроме того: Величина протекающего через диод тока сильно зависит от температуры самого диода. И чем температура выше - тем ток меньше. Открывайте даташит на 150ЕБУ и сравнивайте. Но вижу, что хватит за глаза... Ваш аппарат никогда не выдаст свои 250А. Его так настроили на заводе, максимум на 190А, а эти 150-е это спокойно переварят. Толдько зачем это все? Вы хотите НАДЕЖНОСТИ или НЕУБИВАЕМОСТИ? И то и другое - в разумных пределах...
14.10.2014 в 21:12:42
s237 написал : Так просто проще организовать двухполупериодный выпрямитель с 3-мя выводами.
Именно поэтому, чисто практическое наблюдение. Из всех инверторов, с которыми сталкивался за 6 с лишним лет, не помню ни одного моста с 2-я обмотками. Вижу транс с 3 выводами -мост, если 2-а вижу - эт косой. Хотя, конечно же -
s237 написал : Смотреть нужно ключи, первичку
Ну так что, покажешь мне схему хоть одного инвертора с полным мостом, где со вторички 2-а вывода ?
14.10.2014 в 21:13:05
vit474, Вот и славненько, а фотки очень не помешали бы. А то, пока, разговор ни о чем...
14.10.2014 в 21:15:00
s237 написал : А вот отношения к "мост" или "полумост", или "косой" не имеет вообще.
Приехали... В косом, однотакте, и в 2-х тактных, где по определению 2-х полупериодный выпрямитель, т.к. первичка перемагничивается в обе стороны, соответственно и вторичка...
kotofei написал : В косом мосту все понятно - прямой диод 150EBU02 1 шт и обратные - 2 шт 150EBU04
По 1-му в плече 150-х достаточно до 180 А, проверено, и 200 А тянули. Лучше, конечно при больших токах 2 обратных ставить, но не потому, что :
kotofei написал : и обратные - 2 шт 150EBU04 т.к. обратные выбросы большие.
а потому, что они по времени работают больше, чем прямые. Если заполнение 30%, то прямые работают эти 30% а 70% - обратные.
14.10.2014 в 21:25:33
ГОСТ, Нет, не покажу. Их просто нету. Обясню почему: смотри, что дороже? Сделать вторичку в два раза больше, если в окно влезает, или поставить 2 шт лишних мощных диода (в сварочной цепи)? Как думаешь, дороже лишних пару витков на вторичке, или 2 шт мощных диода на выходе. Я думаю, что диоды дороже. А сейчас экономия везде. Вот поэтому и выпрямитель со средней точкой, вот поэтому и 3 шт вывода на вторичке. Там ведь экономисты то же сидят, и то же все считают. Или ты сам не знаешь как они экономят и на чем? Кстати, в "косой" тоже можно такой выпрямитель, только зачем в "косом" не использовать обратный ход в первичке? Вот и используют. Отсюда КПД аппарата в целом растет. Вот така тофтология, на мой взгляд...
14.10.2014 в 22:28:36
В косом и прямые тоже на 400 ставить надо, 150EBU04
