bvale Ни разу еще ничего не отвалилось!
20.03.2018 в 23:02:27
21.03.2018 в 06:23:15
Добрый день коллеги. В Ресанте САИ 220 в дежурке выгорели обведенные компоненты.
Интересно почему в этой цепи стоят почти 1-амперные транзисторы (800 мА)? Как вы думаете пойдут ли 2N4401 вместо них? (В наличии есть только эти, у них ток на 200мА меньше). Или может вообще отключить эту цепь? Какая-то она сомнительная - стоит резистору R053 уйти в обрыв как высокое напряжение начинает пролезать в эту цепь. Во многих 220-х Ресантах нет этой цепи, по-моему от нее даже Китайцы потом отказались.
21.03.2018 в 08:12:42
Осталось независимое питание для вентилятора сделать и можно собирать! Напряжение на пару вольт сделаю выше и застабилизирую. Вентилятор с подшипниками качения, так что должен прилично обдувать.
21.03.2018 в 09:51:25
UAVA19 написал:
inferno написал: при открытом входе осциллографа, деление 5 вольт, время деления 10 милисекунд ? Делитель на щупе 10.
какой то выходной диод звенит , или снаббер не отрабатывает , а дроссель по выходу есть ?
UAVA19, Дроссель имеется, а вот снаббера (почитал что такое) как я понимаю нету, схема прилагается.
Aleksandir написал:
inferno написал: Так-же приложу что идет на выходе сварочника, мультиметр на постоянке показывает 66 вольт.
На ключах осцилки хорошие и размаха достаточно. Меня смущает зауженный ШИМ на холостом ходу. Плата случайно не SH-XX? Похоже на режим ограничения напряжения ХХ. Сколько оптронов на плате около вертикальной платы управления?
Aleksandir, Александр, зауженный в каком понимании ? по вольтам или по времени ? Плата действительно SH25, оптронов всего 2.
21.03.2018 в 10:56:41
inferno написал: Александр, зауженный в каком понимании ?
Имелось в виду ширина импульса (заполнение). Маленькое заполнение на ХХ характерно для серии SH
21.03.2018 в 11:06:10
inferno написал: а вот снаббера (почитал что такое) как я понимаю нету
Есть. Это вот та RC цепочка (R33, C41) в обведенном вами квадратике.
freebits написал: Имелось в виду ширина импульса (заполнение). Маленькое заполнение на ХХ характерно для серии SH
Возможно поэтому и 2 шт оптопары.
Пора собирать и на электрод.
21.03.2018 в 14:23:08
Не выдержал, собрал свой и решил попробовать.На балконе спалил половину двоечки и одну треть троечки. Все вроде нормально, но дуга какая-то жесткая. Другие аппараты когда проверяю после ремонта мягче шипят. Может из-за того, что дросселя нет на выходе!? Можно было-бы и дроссель поставить, но там даже места нет уже свободного. Потеплеет, заберу на дом и там подольше попробую. Никогда раньше правда сваркой не пользовался, но буду учиться. Зато на балконе несколько дырочек оставил на линолиуме.
21.03.2018 в 15:10:07
Для начала попробуйте определить по какой причине оно могло сгореть на столько что транзистор раскололся
21.03.2018 в 15:13:30
inferno написал: а вот снаббера (почитал что такое) как я понимаю нету,
внимательнее посмотрите на схему
21.03.2018 в 15:23:08
vobr Мягче, жестче - это будет с опытом, с практикой. А пока поздравляю с успешным ремонтом.
