Vovnn А где можно схемку на нее найти? Именно на одноплатную!
22.03.2018 в 10:17:50
22.03.2018 в 10:35:53
Ресанты все одноплатные, в инете схем полно. Нужно сравнивать, подбирать. По мне, похожа на ресанту. Где то попадалась, счас не вспомню.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
22.03.2018 в 10:37:52
В основном ресанта, но БП как на 3 этажке ИГБТ
22.03.2018 в 11:30:52
Пересмотрел на нескольких форумах кучу ресант и не одна не похожа на мою дугу! Что это за чудо враждебной техники!?
22.03.2018 в 12:08:28
vobr, точной схемы не будет, будет похожая. Если хотите точную, то срисуйте с аппарата.
22.03.2018 в 12:47:26
Можно ли намотать дроссель на кольце(два кольца, у которых одна из сторон плоская) из альсифера? Размер кольца 55-30-24(внешний диаметр, внутренний, высота кольца соответственно). Оба полукольца в пластмассовой изоляционной обойме. Размеры кольца даны без обоймы, чисто по самому сердечнику. Какова должна быть индуктивность такого дросселя? Спасибо!
22.03.2018 в 14:41:23
vobr написал: Что это за чудо враждебной техники!?
помыкавшись тщетно с поиском искомой клинописи , понимаешь , что нафиг тебе никто не даст , изучив тонкости теории инверторов , опять понимаешь , нафиг она тебе нужна . ВО КАК .ПОДАВИТЕСЬ , держи фашизм гранату .
22.03.2018 в 15:13:58
Andrew04 написал: Есть сварочник Skiper mig/mma 220e нигде не могу найти схему.
Andrew04, Не стОит так сразу обижаться, люди здесь - по мере возможности. Просто повторите свой вопрос. Лак надо убрать, нагреть феном паяльной станции и снять как скотч, можно БОДИ 700 - любым способом в общем кроме как скоблить, хуже то не станет- все равно маркировки не видно.
22.03.2018 в 15:48:50
vobr написал: Пересмотрел на нескольких форумах кучу ресант и не одна не похожа на мою дугу! Что это за чудо враждебной техники!?
плата управленияочень похожа на Ресанто-Телвиновскую раньюю
vobr написал: Можно ли намотать дроссель на кольце(два кольца, у которых одна из сторон плоская) из альсифера?
можно вполне
22.03.2018 в 16:21:15
А ничего что он без зазора по периметру? Не будет ли он входить в насыщение на максимальном токе? Какова должна быть его индуктивность? Спасибо!....Прогнал на нагрузку из двух лампочек(другой нагрузки просто не имею) 300+500вт. на протяжении 8 часов не выключаясь. Напряжение по ЛАТРу выставлял почти 240в., чтобы потребление было ровно 1А. То есть, при 240вт. отработал 8 часов. Температура выходящего изнутри воздуха в конце прогона составила 24,2 градуса при температуре в комнате 21,7 градуса.
22.03.2018 в 17:32:47
Универсальный впарат. В свободное от сварки время можно использовать как обогреватель.
