s237 написал: djon8686,
Ну вот же все замеры. Меняйте стабилитрон и обмеряйтесь заново. Возможно, что желтый потухнет уже после замены стабилитрона.
s237, замена стабилитрона ничего не дала, показания замеров остались те-же
16.04.2018 в 12:23:01
16.04.2018 в 12:25:23
djon8686 написал: s237, при замыкании оптопары желтый не гаснет!
djon8686, я так и не понял при замыкании оптопары желтый гаснуть не должен?
16.04.2018 в 12:46:15
djon8686, Если при замыкании оптопары G003 (TLP627) ножки 3 и 4 (выход фототранзистора) желтый тухнет - то на 90% блок управления исправен. Если при замыкании оптопары G003 (TLP627) ножки 3 и 4 желтый не тухнет - то блок управления не исправен. Для того что бы найти эту неисправность в блоке управления, то необходимо обмерять 15 шт ножек БУ, записать на бумажке. Дальше обмерять микросхемы 3845 и 33074 и записать на бумажке. Сравнить ваши записи со значениями в приведенных ранее документах. Решение проблемы может просматриваться уже на этом этапе. Если решение не просматривается, то необходимо копнуть еще глубже, а именно промерять напряжения на отдельных элементах БУ. Как и что там должно быть - в приведенных документах, а именно (это уже повторяюсь) Неисправность где то должна вылезти. Вот такая метода. Дальше без осциллографа ну никак. Потому что нужно посмотреть сигналы на затворах ключей и еще в куче контрольных точек.
16.04.2018 в 12:52:32
Беру я значит у жены средство для снятия лака тщательно протираю плату управления, включаю для обмера UC3845. Желтый гаснет! :killyourselfbywall: а ведь с этого и надо было начинать. Мужики Извините что ввел в заблуждение! Спасибо вам огромное! Не раз выручаете!
16.04.2018 в 12:58:54
djon8686, Чесно, то это подразумевалось "по умолчанию". Поздравляем. Теперь: электрод, на улицу и сверкать этим электродом. Ну и рекомендация (это по случаю, когда друзья все чаще будут просить помочь в ремонте) приобрести себе б/ушный осциллограф. Пойдет даже ОЛМ.
16.04.2018 в 13:01:30
s237, Чесно, то это подразумевалось "по умолчанию".
да я аппарат весь продул прочистил протер! а вот БУ ПРОПУСТИЛ :killyourselfbywall:
16.04.2018 в 13:08:21
s237, (Ну и рекомендация (это по случаю, когда друзья все чаще будут просить помочь в ремонте) приобрести себе б/ушный осциллограф. Пойдет даже ОЛМ.) ДА ДУМАЮ ОБ ЭТОМ! НО ПОКА ЕНТ ЛИШНИХ ДЕНЕГ В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ! Наверное придется с них денюшки брать :D
16.04.2018 в 13:13:28
djon8686, Задарма ремонтить надоест очень быстро.
16.04.2018 в 14:14:11
АндрейПС2, Андрей, а возможно полную читабельную схему. Ну и кроме того: картинку импульсов на Q5, Q6. Спасибо.
16.04.2018 в 17:39:01
s237, я понятия не имею об уровне знаний djon8686, потому и написал. как задали вопрос так я и ответил. если бы вопрос был задан на вроде того "должно ли быть напряжение 17 или можно..." но вопрос задан про стаб. это было раз два. без фото мне помогли вторым ответом! не считая вашего поста ниочем, то первым. значит вопрос мной был сформулирован точно и подробно, достаточный для того чтоб идентифицировать плату. если вы это не могли сделать, могли просто промолчать. то что нечем сфотографировать, вот так бывает, я ушел в гараж без телефона, я про это уже писал, или надо повторяться? а на неаккуратность общения, а можно ссылку на сообщение с неаккуратностью? и да, я понял вашу позицию, могу сказать, что лично вы можете не утруждать себя в следующий раз и не отвечать на мои вопросы если они будут тут написаны.
16.04.2018 в 17:53:07
djdf написал: два. без фото мне помогли вторым ответом! не считая вашего поста ниочем, то первым. значит вопрос мной был сформулирован точно и подробно, достаточный для того чтоб идентифицировать плату. если вы это не могли сделать, могли просто промолчать. то что нечем сфотографировать, вот так бывает, я ушел в гараж без телефона, я про это уже писал, или надо повторяться? а на неаккуратность общения, а можно ссылку на сообщение с неаккуратностью? и да, я понял вашу позицию, могу сказать, что лично вы можете не утруждать себя в следующий раз и не отвечать на мои вопросы если они будут тут написаны.
Вот это и есть ваша неаккуратность. Или может с другой стороны не так видно? Форум то дружелюбный. С человеком, на десяток лет меня старше, я бы говорить так себе не позволил. Я то проживу, главное, что бы вы нашли свою ошибку...
