27.01.2020 в 16:39:43
у них время закрытия большое, плюс ёмкость затвора в 2 раза больше, всё это затягивает закрытие ещё сильнее
27.01.2020 в 16:54:05
спасио
27.01.2020 в 20:33:09
Здравствуйте ув. Форумчане. Извините, что долго молчал, бытовуха заела, было некогда. Прошу Вашей помощи по подарку с работы. При проверке ос. по току, нашёл выбитый диод Шотки в мосту ТТ.(выбит накоротко). Заменил все 4-е. При подаче напруги в 310в от внешки, на нагрузке в 220 Ом увидел красивые картинки. Отпаял вторичку ТТ. На её место подал постоянку в 4,5в через потенциометр в 5КОм. При регулировке потенциометра ШИМ не сужается и при достижении 0,21в на выходе моста ТТ, ШИМ блокируется. Пользуюсь схемой ARC 205, но на моей плате, кроме 4-х транзисторов раскачки ТГРа и одного ключа дежурки, больше транзисторов нет. Вертикальная плата(UC3846 и TL084), а на основной LM358N, LM324N и TL084CN. Когда внимательнее посмотрел схему, то увидел, что на плату управления ещё приходит 70в с выхода аппарата. Сейчас попробую прикрепить схемы. Подал дополнительно 7в в точку соединения R18 и R19, сымитировав "70в" c выхода аппарата. Результат 0, ШИМ не сужается. Жду пинка в нужном направлении.
28.01.2020 в 00:07:49
Добрый день. Возможно упустил.. но кто нить поделиться схемой ресанта саи250 плата я так понимаю GPV230 там дежурка я так понимаю собрана на SD6835. Спасибо!
28.01.2020 в 07:40:27
batko, спасибо.. попробую обратиться туда..
28.01.2020 в 08:46:17
Gorbyn59, на 8 лапе TL084 должна быть снятая с 8 лапы шимки пила, которая замешивается с напругой с выпрямителя ТТ. она есть?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
28.01.2020 в 08:49:33
мужики, можете пинать меня, но ресанты хотят свистят, не хотят нет. зависит от фазы луны и перекоса корпуса. ключики везде ставлю RJH60F5DPQ, у нас они от 22шт. по 136руб.
28.01.2020 в 09:19:18
Попался мне вчера Piko180, но без вентилятора. кто юзал подскажите чо за вентилятор в ём, напруга/ток/сигналы. должен ли он включаться без вентилятора? реле то щёлкает... и фсё! спасибо
28.01.2020 в 10:10:37
u841so, вентилятор 24в 0,6а. Включается в первоначальный момент запуска са (тест) . Затем крутит на малых оборотах , или останавливается до перегрева ДТ. ПРИ замыкании ДТ появляется ошибка на LED и включается вентилятор.
28.01.2020 в 11:17:24
Gorbyn59, Заполнение ШИМ меняется по PIN2 вертикальной платы. При увеличении напр. с моста ТТ на PIN2 тоже должно увеличиватся. :popcorn
28.01.2020 в 11:45:21
АндрейПС2,спасибо, а дт это кто? диодный выпрямитель?
28.01.2020 в 11:52:07
batko, не скажи, с ТТ сигнал подаётся и на PIN13, смешивается там с пилой осцилятора шимки усиленной TL084 по току, для сравнения места отсечки в шимке на лапу 4. а с PIN2. через 2 опера той же TL084 на лапу 5 шим. вообще полезно даташиту на шимку видеть, там не так просто, там внутри больше чем на схеме натыкано. без пилы он у него и работает как компаратор. могу и ошибаться, конечно.
28.01.2020 в 11:53:03
u841so, или останавливается до перегрева ДТ - датчик температуры.
